Hobbyelektriker installerer dynastart
Happy Skvett
Hei,
Jeg har fått skjelven og tør ikke å sette på strømmen, trenger muligens noen forslag fra dere!
Her er historien. Vi, altså båten og jeg, hadde en kjedelig start på årets sesong. Først kom jeg seint i gang på grunn av konfirmasjon, og da jeg omsider kom på sjøen og skulle vri om nøkkelen, hørte jeg bare knitring fra motoren. Etterhvert stod det kraftig hvit røyk opp fra motorkassen. Jeg fikk lett panikk og hoppet bort for stenge for bensinen og slå av strøm. Deretter jeg jeg på land i tilfelle båten skulle gå i lufta. Men heldigvis roet det seg og jeg kunne konstatere at laderegulatoren var godt steikt, tror det var i D- kontakten. I tillegg var det noen ledninger som var smeltet. Den kan se ut som om hele batteriet fikk tømt seg på 30 sekund. Nå er ikke det elektriske anlegget utstyrt med sikringer, så der fikk jeg den.
Dynastarter, laderegulator og start/laderele ble demontert og levert inn for kontroll. Det viser seg at det er kortslutning i dynastarteren. Ikke så vanlig feil men likevel noe som kan oppstå blir jeg fortalt.
Ny deler ble bestilt og jeg har montert alt på motoren (FM 8-12 1983 mod) og trippelsjekket at alle ledninger er riktig koblet. Det gamle batteriet målte jeg til 10,6 volt etter 5 dager med lading, så det tok nok kvelden samtidig som dynamoen fikk grillet seg. Så nå har jeg satt inn nytt batteri (60 Ah) også. Heldigvis har lensepumpa fungert selv om batteriet var nesten flatt.
Nå gjenstår bare å sette strøm på anlegget, men så klarte jeg ikke det. Jeg frykter det samme kan skje igjen. Men hva kan egentlig gå galt? Kan for eksempel tenningslåsen være en feilkilde? Kan den forårsake kortslutning? Bør jeg sette inn hovedsikring først? Hvor stor må denne være?
mvh john øivind
Hvis du har en kammerat som er elektrikker kan jo han gå over og sjekke, men høres ut som dette skal gå bra,
eventuelt en mekaniker, men høres mest ut som du har fått en kortslutning et sted i første omgang, og det kan jo momme av irr på enkelte tilkoblingspunkter,
eller en kortslutning ved motor/Starter.
Men er ikke verdensmester på dette området.
Håper det ordner seg :drink:
Redigert av SandAnker (see edit history)
