Snap-davider - Nødløsning/billig
Marina 7050
Hva gjør man når Snap-davider ikke er montert, og den andre helst ser at vi ikke monterer noe på badeplattformen. Og så skal en ha med seg Gummibåten likevel. Jo, da måtte jeg bruke de små grå for å finne en annen måte for å "montere snap-davider". Deler herved min nødløsning - som fungere utmerket. Ved help av litt spleising og kroker ble det en form for løsning som muliggjør heving og senking av gummibåten på en enkel måte, og i tillegg lå gumminbåten i ro i 30 knop. Det er en fordel med denne løsningen. Davidene er borte når de ikke er i bruk. Sprøtt vil sikkert noen si, men det var morro å se det fungerte. Regner med at "normale davider kommer med tiden. :smiley:
Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister.
På første bilde er båten nede. Den blir liggende litt oppå badeplattformen på grunn av lengden på festet. På dette bildet er båten heist nesten helt opp. Jeg må selvfølgelig (sikkert som alle andre) bruke et enkelt tau for å holde den oppe.
Jeg har benyttet en lignende løsning i nogle år - først på min Skilsø 33 og nu på Forbinaen. Det fungerer rigtig fint. Men HUSK, at gummibåden skal være fuldt oppustet. Hvis den mister lidt af luften vil den "hænge" og det belaster især sammenføjningerne når båden hopper op og ned under sejlads, så du risikerer huller i båden.
Senest har jeg udviklet den yderligere med en lille "kran" op til flybridgen, der med blokke og taljer gør at jeg kan løfte både gummibåd og motor op ret enkelt. Jeg skal forsøge at tage nogle billeder og lægge dem ind.
Eneste ulempe er jo at det er noget mere besværligt at foretage havnemanøvrer med gummibåden der ude bagved - når man ikke kan kommeud på badeplatformen. Men det er jo det samme med "rigtige" davider eller snapdavider.
Andy
Hva med avtagbare fester for snappene? Finnes en del eksempler på det i flere andre tråder. Om problemet for "den andre" er at de er farlige og at en kan snuble i dem, er dette en grei løsning. Det er også mulig å montrere dem under badeplattformen slik at når de klikkes av, så ser en ingenting. Om du søker litt her finner du både bilder og beskrivelser av flere andre muligheter.
Takk for tipset. Har "rotet litt rundt" uten å finne de "riktige" løsninger, men tar en runde til. Fruen er sterkt i mot at jeg påfører teaken slike saker :smiley:
