Alicraft21 Startet 29.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2008 Hei Har en Risør 25 med en VP MD17D med MS2B gear 3,02:1. Har akkurat satt inn motoren, men tror jeg har fått feil propell. Motoren går med klokka når du står foran den og ser på den, altså står foran motoren og ser på svinghjulet bakover mot propellen. Jeg har en RH (høyre) propell, dette må da bli feil?? Kan jeg bruke både høyre og venstre propell på denne motoren/girkassen? Kan jeg bare koble om på girkassen, i såfall hvordan? Sitér dette innlegget Link to post
Hekksjø Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Hei! Jeg er langtfra ekspert på dette. Men jeg mener å ha hørt at de fleste Volvo Penta-motorer går mot høyre sett forfra - og altså mot venstre når du ser den bakfra. Og så skal girkassa (normalt) snu dreieretningen sånn at du kan/skal bruke høyredreiende propell. PRM-girkassa som vi bruker på vår VP-motor gjør iallfall sånn. Men i girkassas håndbok står det også tydelig oppskrift på hvordan man stiller den for bruk på en motor med motsatt dreieretning (i tilfelle: venstregående sett forfra = høyregående sett bakfra). Forslag til helt nøyaktig svar blir derfor: Tja? Hilsen Hekksjø Sitér dette innlegget En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand." Link to post
Gutek Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Hei ! Med den motoren og det giret skal du ha en venstregående propell.Jeg hadde den samme motoren i en Scand classic før jeg skiftet både motoren og propellen.Den gamle propellen har jeg liggende.Den har størrelsen 20 x 16,og ga nøyaktig 3200 omdreininger som er det motoren din skal ha på topp. Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
Hekksjø Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Dermed lærte jeg noe nytt også. 1000 takk! Hilsen Hekksjø Sitér dette innlegget En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand." Link to post
