Viksund Bravo Posted May 29, 2008 Share Posted May 29, 2008 Hei! Har fått en 8hk Mariner gratis, som ikke er helt i form. Den starter greit, men må ha en del gass for å svive. Den sviver ganske ujevnt/ fusker. Den ryker mye og pluggene er våte. Kompresjonen er 6:1 (målt med Biltema sin komp. måler....) Kommer en del olje i tønna når den kjøres. Greier å få den til å gå på bare en og en sylinder. Kan feil tenningstidspunkt gjøre at den krever "fet blanding" for å svive, eller er det mer sansynlig at det er noe med forgasser? Andre forslag? Er ikke sikker på årsmodell, men den er grå med oransje striper i forskjellig nyanser. Mvh Christian Quote Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
rolf-eigil Posted May 29, 2008 Share Posted May 29, 2008 Vanskelig å si sånn bombastisk, men går bare på en sylinder,ujevn gange. i mitt hode så er det kondensator problematikk. Greier ikke å lagre strøm nok til begge sylindrene. Går "jevnt" på en sylinder og "skyter" innimellom på andre. Jeg ville begynt der. Det er også vanlig med motorsager og gresklippere at kondensatorer ryker når redskapen ikke brykes i lange perioder. som vinterlagring. Lykke til! Sjøsatte båten denne uka! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Posted May 29, 2008 Author Share Posted May 29, 2008 Takk for tipset Verdt å sjekke ut. Quote Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Posted May 30, 2008 Author Share Posted May 30, 2008 Kanskje litt misvisende beskrivelse, den sviver på begge sylindre samtidig også, men fusker og ryker mye. Prøvde å dra av plugghetten på en og en sylinder, og den svev da like dårlig på begge. Mvh Christian Quote Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
rhummels Posted May 30, 2008 Share Posted May 30, 2008 Hvis den går like bra/dårlig med en plugg, er det 99,9% sikkert at det er CD-boksen din som er defekt (hvis du har elektronisk tenning da). Hvis det er en med stifttenning, er det sans kondensator som nevnt over R Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Posted June 1, 2008 Author Share Posted June 1, 2008 Hvis den går like bra/dårlig med en plugg, er det 99,9% sikkert at det er CD-boksen din som er defekt (hvis du har elektronisk tenning da). Hvis det er en med stifttenning, er det sans kondensator som nevnt over R Takk for tilbakemeldingen Stemmer at det er en boks som du viser til. Hmm... Sikkert ingen billig sak. Noen som vet om det selges brukt? Mvh Christian Quote Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Posted June 4, 2008 Author Share Posted June 4, 2008 Tar opp denne igjen. Har blå gnist på pluggene, ser ut til at de tenner ok når jeg drar i snoren. Kan det likevel være CD-boksen? Har også åpnet forgasseren, og fant ingen fuktighet eller smuss. Skal blåse ren med trykkluft før montasje. Er det annet jeg kan gjøre for å utelukke ting? Mvh Christian Quote Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Selco18 Posted June 4, 2008 Share Posted June 4, 2008 Kan ha mange årsaker det! Slitte og lekk simmeringer på veiva.. er kompen du målte iht spec? Og er den gjort med alle plugger ute og med full åpning på forgasserspljeldet? Feil justert forgasser eller rett og slett defekt forgasser. Masse olje i motoren... er den varmkjørt skikkelig på båt? Kan ha gått på skikkelig feit blanding, og med drittolje som statoil 2-takt olje, men da hadde du hatt dårligere gnist på pluggen! Går motoren greit på full gass? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Posted June 4, 2008 Author Share Posted June 4, 2008 (edited) Takk for svar Selco 18 Den sviver nokså greit på høyt turtall, men ryker veldig. Har bare ruset den i ei tønne, ikke på båt.... Red: Ang kompresjon, vet jeg ikke hva spekken sier. Hadde kanskje ikke åpent forgasserspjeld. Skal prøve det også. Mvh Christian Edited June 4, 2008 by Viksund Bravo (see edit history) Quote Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Selco18 Posted June 4, 2008 Share Posted June 4, 2008 Har du anledning så kjør den på vannet! Ryker ikke slik da regner jeg med Alle motorene jeg har kjørt i tønne fyker forferdelig! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
