Problem med utløsing av ILAS ankervinsj
KaaBe
Kan noen fortelle meg hvorfor ankervinsjen ikke løser ut?
Vinsjen er en ILAS 500W for kjetting. Den drar fint inn, men løser som sagt ikke ut.
Har foretatt målinger av spenning på rele.
Inn (fra batteri ) 14,2
Ved inndragning:
Kabel 1 = 14,2
Kabel 2 = 8,?
Ved utløsing:
Kabel 1 = 0
Kabel 2 = 14,2
Forteller dette noe?
KB
Redigert av KaaBe (see edit history)
Hei
Topp med tilbakemelding.
Ja, roaldbj. Det klikker høyt og tydelig fra releet.
Når det gjelder måling nærmere vinsjen, så var det de samme målingene etter et skjøtepunkt ved vinsjen. Inne i selve vinsjen har jeg ikke kommet til ennå.
Målingene som beskrevet er tatt mens knappene for vinsjen var trykket inn.
KB
