2nd Trikker'n Startet 29.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2008 Vet noen hvor jeg kan få spesifikasjonene på NMEA 2000? Jeg vet at jeg kan kjøpe den hos NMEA, Men jeg har dårlig råd. Sitér dette innlegget Link to post
truls8 Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Kunne også vært interesert i denne, legg den gjerne ut her hvis du finner den. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Fant noe om certifisering. Er det dette der ser etter? Om dere ikke alt har vært inne på www.nmea.org så er det kankje mer å finne her. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
sailorboy Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Se dokumentarkivet Dokumentarkivet sailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 (redigert) Her er noe: http://www.interfacebus.com/NMEA-2000_Standard.html Men etter hva jeg har hørt, er denne standarden ikke mye i bruk, men at mange er i ferd med å bruke vanlig Ethernet løsning, eller IEC 61162-4 som standard for maritime kommunikasjon (IEC = International Electrotechnical Commission) (IEC 61162-1 er IEC's implementering av NMEA 0183, 4800 baud) (IEC 61162-2 er IEC's implementering av NMEA 0183-HS, 38400 baud) (IEC 61162-3 er IEC's implementering av NMEA 2000, 250 kb/s) (IEC 61162-4 er IEC's implementering av 100Mbit/s, basert på norsk initiativ kalt MiTS, (Maritime Information Technology Standard), IEC 61162-1 og 61162-2 er standarden for AIS interface, og forkjellen til NMEA er liten, men blant annet at det er krav om sjekksum på alle meldinger Se info kapittel 2.7 her: http://www.vector-group.net/portal/medien/...l_Protocols.pdf Og info om protokoller her: http://www.fpp.uni-lj.si/~fdimc/Poljane/Prispevki/ICTS99.pdf Mer her:http://www.kvaser.com/can/info/files/nmea2...ned-cassidy.pdf Redigert 30.Mai.2008 av fredivar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
truls8 Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Har du noe meir informasjon om egenskapene til den nye MiTS standarden, er dette noe Simrad og andre kommer til å bruke? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 (redigert) Finnes ingen komplett oversikt over NMEA 2000 tilgjengelig fritt på nett. Antar det er informasjon om hvordan PGNene skal dekodes du er på jakt etter. Må kjøpes for flere tusen dollar hos NMEA. Det finnes noe dokumentasjon på Maretron sine sider, inkludert i manualene deres. Redigert 30.Mai.2008 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Har du noe meir informasjon om egenskapene til den nye MiTS standarden, er dette noe Simrad og andre kommer til å bruke? Nei, men vi (Jotron AS) bruker Ethernet på våre AIS'er, ikke NMEA 2000. Det betyr at vi sender over standard NMEA meldinger over Ethernet. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Fant noe om certifisering. Er det dette der ser etter? Om dere ikke alt har vært inne på www.nmea.org så er det kankje mer å finne her. Side 7 i dette dokumentet gir et elsempel på hva jeg er på jakt etter Se dokumentarkivet Dokumentarkivet sailorBoy Meget nyttig resurs - dokumentarkivet Desverre ikke denne gangen. Takk for innspill Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Nei, men vi (Jotron AS) bruker Ethernet på våre AIS'er, ikke NMEA 2000. Det betyr at vi sender over standard NMEA meldinger over Ethernet. Hva mener du med standard NMEA? Sitér dette innlegget Link to post
truls8 Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Nei, men vi (Jotron AS) bruker Ethernet på våre AIS'er, ikke NMEA 2000. Det betyr at vi sender over standard NMEA meldinger over Ethernet. Har dere omformere mellom Ethernet og standard NMEA 2000? Sitér dette innlegget Link to post
truls8 Svart 30.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 Hva mener du med standard NMEA? NMEA går over CAN som er et annet type nettverk en ethernet. Derfor følger dei ikkje standarden. Siden NMEA 2000 er kun broadcasting av pakker med informasjon er det enkelt å få dette til på Ethernet også. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2008 NMEA går over CAN som er et annet type nettverk en ethernet. Derfor følger dei ikkje standarden. Siden NMEA 2000 er kun broadcasting av pakker med informasjon er det enkelt å få dette til på Ethernet også. Forstår. Og da har jo dere protokollen (PNGene), eller bruker dere en proprietær protkoll kun mellom Jotron produkter? Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 2.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2008 Det er nøyaktig de samme dataene som går over NMEA eller IEC 61162-1/2 som er definert i f.eks teknisk manual i vår AIS: http://www.jotron.com/admin/images/viewresource.asp?aid=1762. Man velger i en meny om interface til "External display" skal være RS232, RS422 eller Ethernet (Her kan man igjen velge om man vil benytte TCP/IP, eller UDP/IP protokoll) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 9.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Jeg fant, jeg fant! I dokument arkivet. (litt flaut, men - la gå). Likevel har jeg et problem. Jeg har lastet ned spekken på NMEA 2000 fra arkivet. Jeg har unZippet den, og lagt filene på d:/NMEA Men , Jeg får ikke åpnet filen NMEA2000Database_1.000.mdb i hverken MS Access (2002) eller Open Office sin database. Word filene åpnes greit. Access sier: "Kan ikke åpne filen i Micrsoft Access. Filen finnes utenfor intranett eller på et uklarert område. Filen åpnes ikke i Micrsoft Access på grunn av mulige sikkerhetsproblemer. Hvis du vil åpne filen, kopierer du den til lokal maskin eller en tilgjengelig nettverksplassering." Hva Open Office sa, husker jeg ikke. Har ikke OO på denne maskinen. Har noen en løsning på dette? Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 (redigert) Brukte MDB Viewer for å åpne, og det gikk greit:http://www.freewarefiles.com/downloads_cou...programid=19635 (Velg Server 2) Redigert 9.Juli.2008 av fredivar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 9.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Da er det gjort. Takk fredivar. Sitér dette innlegget Link to post
