Hvor finner jeg NMEA 2000 spesifikasjonene?
2nd Trikker'n
Her er noe: http://www.interfacebus.com/NMEA-2000_Standard.html
Men etter hva jeg har hørt, er denne standarden ikke mye i bruk, men at mange er i ferd med å bruke vanlig Ethernet løsning, eller IEC 61162-4 som standard for maritime kommunikasjon (IEC = International Electrotechnical Commission)
(IEC 61162-1 er IEC's implementering av NMEA 0183, 4800 baud)
(IEC 61162-2 er IEC's implementering av NMEA 0183-HS, 38400 baud)
(IEC 61162-3 er IEC's implementering av NMEA 2000, 250 kb/s)
(IEC 61162-4 er IEC's implementering av 100Mbit/s, basert på norsk initiativ kalt MiTS, (Maritime Information Technology Standard),
IEC 61162-1 og 61162-2 er standarden for AIS interface, og forkjellen til NMEA er liten, men blant annet at det er krav om sjekksum på alle meldinger
Se info kapittel 2.7 her: http://www.vector-group.net/portal/medien/...l_Protocols.pdf
Og info om protokoller her: http://www.fpp.uni-lj.si/~fdimc/Poljane/Prispevki/ICTS99.pdf
Mer her:http://www.kvaser.com/can/info/files/nmea2...ned-cassidy.pdf
Redigert av fredivar (see edit history)
Fant noe om certifisering. Er det dette der ser etter? Om dere ikke alt har vært inne på www.nmea.org så er det kankje mer å finne her.
Side 7 i dette dokumentet gir et elsempel på hva jeg er på jakt etter
Se dokumentarkivet
Dokumentarkivet
sailorBoy
Meget nyttig resurs - dokumentarkivet :smiley: Desverre ikke denne gangen.
Takk for innspill
NMEA går over CAN som er et annet type nettverk en ethernet. Derfor følger dei ikkje standarden. Siden NMEA 2000 er kun broadcasting av pakker med informasjon er det enkelt å få dette til på Ethernet også.
Forstår.
Og da har jo dere protokollen (PNGene), eller bruker dere en proprietær protkoll kun mellom Jotron produkter?
  • 1 måned senere...
Jeg fant, jeg fant! I dokument arkivet. (litt flaut, men - la gå).
Likevel har jeg et problem.
Jeg har lastet ned spekken på NMEA 2000 fra arkivet.
Jeg har unZippet den, og lagt filene på d:/NMEA
Men , Jeg får ikke åpnet filen NMEA2000Database_1.000.mdb i hverken MS Access (2002) eller Open Office sin database.
Word filene åpnes greit.
Access sier:
"Kan ikke åpne filen i Micrsoft Access.
Filen finnes utenfor intranett eller på et uklarert område. Filen åpnes ikke i Micrsoft Access på grunn av mulige sikkerhetsproblemer.
Hvis du vil åpne filen, kopierer du den til lokal maskin eller en tilgjengelig nettverksplassering."
Hva Open Office sa, husker jeg ikke. Har ikke OO på denne maskinen.
Har noen en løsning på dette?
