Bytte propell på utenbordsmotor
Harryland
Hei
Vanligvis så er det en mutter som er låst med en splitt splint.
Ta ut splinten og skru av mutteren. Deretter er det bare å ta av propellen.
Husk å legg merketil hvilken rekkefølge de forskjellige delene sitter i.
Ha på godt med propell aksell fett før du monterer ny propell.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Mercury er (Som de fleste amerikanske og japanske) bra greier, og den Evinruden som står i annonsen syns jeg du bør styre unna.... Alt av tekst i annonsen bærer preg av at selger ikke har det ringeste peiling på utenbordsmotorer - og vedlikeholder deretter....
Når du finner en motor som det går an å kjøpe...
:yesnod: Og dette gjentar du hvert år. iallefall hvis du har motor i saltvann.
Dette fordi det nevnte fett er korrosjonshemmende og fordi propellen kan sette seg fast.
Spesielt hvis det er aluminium.
