hva er best tv antenne?
Rui lui
Husantenne er best, men fordrer litt styr. Denne kan settes på et kosteskaft og plantes på land.
En rundtvirkende er grei nok, men må ha bortimot fri sikt til sender med det nye bakkenettet. Det må vel for såvidt husantennen også ha.
Med det digitale bakkenettet er det så og si enten bilde eller ikke bilde. Du kan få frysing eller hakkete bilde ved dårlig signal.
Fordelen med den runde er at den er permanent montert og dermed lite styr med rigging når du skal se dagsrevyen. Bruker selv en Stratus med Grundig dekoder, laptop, Hauppauge USB-2/DV-tuner og Biltema FM transmitter til stereoanlegget. Rene hjemmekinoen i skuta når knektene skal se Indiana Jones. :lol:
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja. Lengden på wolfram tråden stemmer sånn ca med frekvensområdet til Tv og Fm radio. Det er ingen selektiv antenne. Finnes det refleksjoner så ser du dem, Brutalt - ja, men når alternativet er en gyrostabilisert platform (F.eks Saturn fra EB) til 200K kr ---
Prøv det selv.
Dette var noe jeg lærte i Fiskerioppsynet på slutten av 60 tallet.
