Kontrollpanel til VP 31 sluttet å virke
Lars Hansen
Hei!
Sist jeg var ute å kjørte, sluttet det ene kontrollpanelet i båten min å virke.
Motoren er en 87mod AQAD31
Turtelleren låste seg på det turtallet jeg hadde når det skjedde, temperaturnålen gikk opp til maks, mens alle de andre nålene datt til 0.
Ladelampe og alle andre lamper ble også svarte.
Har målt at jeg får 12V fra den røde ledningen som går i kabelpakken fra motoren.
Noen som har noen forslag til hva som har hendt?
Sjekk om automatsikringen som sitter på motoren (i den sorte plastboksen) er gått.
Den mater 12 V til hele tavlen.
Som jeg skrev, så får jeg ihvertfall spenning på den røde ledningen som kommer fra motoren. Er det denne som kommer fra sikringen?
Jeg har prøvd å trykke inn utløseren på automatsikringen ihvertfall. Er det fler ledninger som skal forsyne med 12V?
Elektronikkenheten bak på kontrollpanelet
Tenker du på den hvor lampene sitter?
Gjør denne saken noe annet enn å gi strøm til tankmålere etc, i tillegg til lampene?
I går forsøkte jeg å bytte om på panelene (Har 2 motorer), og den som virker, virket også på den andre siden.
Regner derfor med at det er noe med panelet.
