Hvordan montere Bravo 3 propeller?
SF
Det har vært et innlegg her tidligere om tips til optimal montering av propeller på Bravo 3.
Tenker da på hvordan propell bladene skal stå overfor hverandre ved montering.
Det står ingen ting om dette i Mercruiser manualen som jeg har :confused:
Det hadde vært fint å lest dette innlegget igjen, noen som husker hvilken tråd det var i ?
  Blanco skrev:
spiller det noen rolle? De er jo kontraroterende.
Visstnok skaper det noe ekstra vibrasjoner hvis bladene møter/overlapper hverandre i topp.
Har ikke lest noe lignende om montering av VP duoprop....kanskje det ikke er så nøye likevel?
  Åsabu skrev:
Det er bare å sette de på. Spiller ingen rolle. Snakket med en mekaniker da han monterte på mitt bravo 3 drev.
Hadde aldri hørt om kl 12 og kl 14 osv.
Ikke veit eg, men hos meg ble de mye mindre vibrasjon i båten( drev og da) så da trur eg at de er mye mindre slitasje på drevet, Mekanikeren som monterte hos meg monterte mine feil så de er ikke alt en mekaniker kan,
Eg mistet ca 1 knop på toppfart med riktig montering, men eg vil heller gå litt seiner og slippe å overhale drevet.
  • 14 år senere...
Denne tråden vil nok kunne oppklare det meste https://rinkerboats.vanillacommunities.com/discussion/11078/b3-prop-alignment
Vedr. de som har 4+3 blad så spiller det liten (minimal?) rolle om man timer propellene eller ikke, men det kan allikevel gjøres ifølge tråden jeg linker til.
