reparere hull i plastbåt
robust
hei
eg har kjøpt meg en gammel plast snekke som eg pusser opp, har hatt motor ute av båten, men når
eg skulle sette i motoren igjen såg eg at den tok nede i skroget, så eg har laget 2 hull på størrelse med en tennis ball
som eg skal støpe igjen, men eg må støpe ned litt sånn at det blir en "halv tennisball" dypere i hullene, har kjøpt polyester og glassfiber og slipt vekk ca 20 cm rundt hullene, så det eg lurer på er om noen har noen tips/råd før eg begynner og støpe og gjør noen feil??? :confused:
Redigert av robust (see edit history)
Virker som om du har begynt riktig. Gradèr kanten rundt for å få god heft mot "hel ved" som du beskriver godt med halv tennisball. Pass på å rubbe opp med grovt papir for å sikre god heft.
Husk at det er duken, ikke polyesteren som gir styrken. Altså er det bedre med mange lag glassfiber enn mye polyester. Bruk aluminiumsrulle til å presse luft og overskytende polyester ut. (eller finn noe som virker på samme måten om butikkene er stengt...)
Så er det tre ting til: Vask med Aceton, vask med Aceton og vask med Aceton før du begynner å platre. Dårlig rengjøring, og spesielt i motorrom hvor det antakelig er en del fett/olje/grease, vil før til at hele greia løsner igjen.
Pero.
