Hvordan heise opp en gumibåt bak på en BAVARIA 32
Roger jo
Antar at du ikke har rodkick, sånn at du trenger bomløftet (toppinglift) til å holde bommen oppe, ellers ramler den ned på sprayhooden.
Ville ha satt fast en ekstra blokk i toppen - det går greit å feste en ekstra blokk med sjakkel i akterkant av mastetoppen - er stang på tvers der som skal holde storfall og bomløft "i sporet". Kan sikkert finne en sjakkel som passer rundt den. Så trer du et ekstra "fall" i denne blokka hvor begge ender går ned langs akterstaget. Sett et kryssholt eller knipknap (eller hvis du vil bruke en ekstra 500 lapp kan du jo sette en maken avlaster til de du ellers har) på hekken for å holde styr på "jollefallet" :smiley:
S/Y Surprise
Har seilbåt og gummibåt selv, pleier å ha jolla på fordekket i havn, men har prøvd å ha den på akterstaget, heiste da opp med bomhal. Dersom du ikke har rodkick kan du godt bruke spinnaker fall eller fokkefall også. Under seilas sleper jeg jolla. Men vurder å montere disse: Daviter.
Noen som kjenner til disse, eller har sett det brukt på seilbåt? Er litt usikker på hvor sterke de blir, og er heller ikke helt sikker på hvor kraftig dekket der de blir montert bør være, blir vel ganske stor belasting.
________________________________________________________________________________
___
Har sett noe som lignet kjøpt hos TOLEMA var beregnet for å løfte påhengsmotoren opp på rekka svingbar 50kg to av de vil sikkert være bra nok fil å løfte gummibåten på høykant.
