Justere opp suzuki 9,9hk til 15?
Yankee
Hei til deg!Har selv kjøpt en ny 15 hk firetakter og spurte i den anledning om jeg ikke kunne oppjustere en 9,9 firtakter til femten men fikk til svar att da måtte jeg blant annet skifte kam og det vart dyrere enn å kjøpe en som var femten orginalt så nå har jeg det og jentene mine som ikke er så sterke starter den på egenhånd.
Lykke til!
Hvilken årsmodell er dette da?
Da er det vel en firetakter da...
Går fint å trimme begge motorene uten store inngrep.
9,9 2-takter: Skru av forgasser og bøy ut reed-ventilene til 5,5mm. Fjern sperreskruen på "plasten" som hjulet som styrer forgasseren går på. Ved å gjøre dette får du 13-14 hk uten at d koster deg ei krone. Bytter du forgasser får du en "ekte" 15hk.
9,9 4-takter: Er motoren en 2007 eller eldre, er det ingenting å tenke på. Men er det derimot en 2008mod, trenger du bare å bytte forgasser for å få en ekte 15hk, motorene har identisk innmat. Koster vel rett over en tusenlapp for forgasser, og meg bekjent er det vel bare Suzukien som er så enkel å trimme av 4-takterene?
