shurflo trykkvannspumpe - problem med bryter
alum
Jeg har en to år gammel Shurflo 7l/min trykkvannspumpe (membran) med trykkvannsbryter. Den har fungert knirkefritt fra dag en, men i går kom det ikke vann ut av springen. Forsiktig banking på trykkvannsbryteren fikk derimot vannet til å strømme igjen. Dette gjentok seg flere ganger. Er det noen som har en ide om hva dette kan være?
vet nå ikke om Shurflo-pumpen er byggt på samme måte -
jeg hadde en Whale med innebygd bryter, som er en "micro-switch". Denne tåler riktignok 8A ved vekselstrøm, men bare 0,6A ved likestrøm. Dvs. kontaktene brant rett og slett opp. Løste dette problem med å montere ny "microswitch" men styrte med den et relè som i sin tur slo pumpen på og av, istedenfor å la microswitchen ta denne belastning. Tipset også Whale om problemet men fikk aldri svar...
Har du sjekket at det er god gontakt på tilkoblingen til pumpen, ingen løse ledninger eller irrete slappe kontakter? Slik "banking" du har gjort kan jo forplante seg til kontaktene også og få de til å gi kontakt.
Lars H.
Henger meg på her.
Har en Shurflo pentrypumpe som ikke vil pumpe. Dvs., den får strøm og motoren blir veldig varm, men det er ikke tegn til liv ellers. Jeg får sugd igjennom litt vann, og det står vanntrykk på den fra vanntanken. Antar at den bare har låst seg på et vis etter 1-2 års stillstand.
Noen som har erfaring med å få liv i slike igjen? Evt. hvor man får kjøpt rep.sett? Eller er det like greit å bytte ut hele saken?
EDIT: Tok fra hverandre sakene og så om jeg kunne finne noe i ulage men fant ingenting. Byttet deretter ut hele pumpa.
Redigert av Stevens (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 7 år senere...
Watski(og ebay) har løse trykkbrytere med to slangestusser. Norsk pris ca. 4-500,-   Ville heller doblet dette og handlet en ny 11L / min Whale, god erfaring med denne fra to båter nå, stillegående med varierende turtall, + jevn og fin flow.
...haddevært greiere å få tak i en helt separat trykkbryter. Noen tips?
Det ble watski sin separate bryter til 500. Den andre 500-lappen ble brukt på trykktank som forsøk på å fikse problemet med at pumpa gikk varm. Dette var før jeg oppdaget tjuvkoblingen til forrige eier...
  • 3 år senere...
arosnes skrev On 25.7.2015 at 9.46:
 Denne gangen er det trykkbryteren til spylepumpa som har tatt kvelden. Jeg vil helst beholde pumpa og montere ekstern trykkbryter. Har vurdert Watski sin. Regner med at det var denne det var snakk om :https://www.watski.no/Trykkventil-11UKd?refSrc=3779&nosto=productpage-nosto-1
Spørsmålet er da hvordan regulere til riktig trykk? Trenger vel da et manometer som tåler saltvann?
Noen tips til alternativ (billigere) bryter eller manometer???
