suzuki 115 hk. positve/negative erfaringer.
ola dunk
Er det slik at du vurderer båt m motor?
Hva slags båter er det du tenker på da?
Har også lagt merke til at en del ser på årets utseilte distanse, tid underveis og kommer frem til at gjennomsnittsfarten er langt nærmere dorgefart enn marsjfart eller toppfart. Selv med båter som skjægårdsjeeper som jeg for det meste bruker tror jeg dette er tilfelle.
Du har nok mye rett i dine observasjoner `Mouche`. Ble selv overrasket da jeg fikk datautskrift av min motor sist høst.
Meget sjelden jeg var oppe i max turtall. Snittet lå på lett planingsfart. :yesnod:
Det er nok en god motor :cool:
Det var litt spøk fordi jeg har Yamaha :wink:
Men ja det er nok en annerkjent motor.
Yamaha er vel merket de fleste stoler på.
Litt av årsaken til at jeg valgte det igjen også.
Ellers finnes det ingen motor du kan kjøpe uten å sjekke den.
Eksempler er:
Kompresjon
fungerer alt?
starter lett/vanskelig
skjevheter noe sted?
gir fungerer normalt?
vann eller annet i gearolje
unormalt rene tennplugger nederst?
Ellers kan det sikkert være greit å ha med noen som vet hva de skal se etter.
eller å sette den på et verksted for kontroll.
Normalt er vel da at man holder igjen noe av kjøpesummen til kontrollør har gitt grønt lys.
Også er det mange utenbordsmotorer som har en merkelig tendens av å bli yngre med årene.
sjekk årsmodell.
Litt hjelp til det finner du her
  • 2 måneder senere...
Jeg har vært meget uheldig. Etter ca. 100 timer ble det oppdaget sprekk i motorblokken. Støpefeil? Heldigvis fikk jeg ny blokk, men det tok lang tid. Motoren var på verkstedet i et helt år. Hevemekanismen for motoren måtte skiftes straks etter at motoren var ny. Gasspådraget var meget ujevnt. Instrumentet for trimvinkel fungerer ikke. Jeg må åpenbart ha fått en "mandagsmotor".
'Reger' Hva slags motor og årsmodell snakker vi her...? En 2007 Suzuki DF115 ? Jeg har i det siste fått kjennskap til at tilt-/trim mekanismen på Suzuki sine 4-taktere skal ha litt oftere problemer enn hva importøren sikkert setter pris på, men ellers skal dette være svært driftsikre motorer som det nesten aldri er feil på. Unntaket var vel 2001 modellen.
Redigert av Helge (see edit history)
