Kan man helle Plumbo i en septikdo?
herobolero
Hei,
kan man helle PLUMBO i en septikkdo? Evt noe annet som passer bedre?
det virker som om slangen er tett, da det er veldig mye motstand når vi prøver å pumpe....
Mvh
Herobolero
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig septik.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Er ikke ekspert, men vil på det sterkeste fraråde det, inntil noen som ER ekspert evt tilråder det.
Mistenker at Plumboen kan reagere med det som finnes i rør/tank fra før, og da dannes en asfalt/Tjærelignende substans som er VERRE en det du hadde i utgangspunketet.
Er selv frarådet å bruke Plumbo selv hjemme, ev autorisert rørlegger, av samme årsak.
Dessuten utvikler Plumbo endel varme når den virker. Usikker på om alle delene å båt dassen er like motstandsdyktig mot det.
Når det gjelder båtdass, er en vanlig årsak tett lufting. Sjekk og stak evt opp luftinga, så skal du se det går enklere.
Evt 'jokk' Med dels å mumpe vann inn i dassen (skape trykk), dels pumpe ut av tanken (skape under trykk), så kommer nok evt propp etterhvert.
PS : Ikke bruk for mye makt/trykk/undertrykk. Både belger i pumpene og andre komponenter kan ryke. :cryin:
Lykke til.
Naa sier du ikke noe om hvor gammel slangen din er. Men er den noen aar saa er det store muligheter for att det har bygd seg opp ett lag med Urinstein.
Og da snakker vi om ett belegg som kan tette hele slangen. slik at det er naermest potte tett.
Har du ikke en for lang slange saa er en mulighet aa demontere den ta den ut aa forsoke aa faa mokka ut. ett annet alternativ er selvfolgelig aa kjope ny slange.
Oppbygging av urinstein forhindres ved aa helle litt 35%edikk i skaala ett par ganger i aaret,pumpe det inn i slangen, la virke noen timer og pumpe det inn i tanken, da blir tanken ren ogsaa.
MEDLEM I KNBF
Det finns naa 2 typer Plumbo i butikene. Den i pulver form, som virker paa samme maate som kausik soda. Staert som F.... Kraftig etsende.
anbefalt ikke brukt i plastror. en annen ulempe er at hvis det ikke greier aa lose opp proppen i roret. saa "forsteiner" det seg aa det er bare aa ringe en rorlagger, som mest sannsynlig blir fly forbanna for at du har brukt det stoffet. Et h...te aa stake opp.
Den andre typen er flytende Plumbo.Den bruker jeg selv hjemme hvis det begynner aa tette seg i ett avlop. TROR ikke den er saa farlig aa bruke i plast ror. Men ville ikke brukt den i septik systemet ombord. Tviler paa om pakninger i toalettet er saa veldig glad i det. Vet heller ikke om det er noe saerlig aa ha Plumbo rester i septikktanken.
MEDLEM I KNBF
Hei
Det finnes ikke lettvinte løsninger når dassen er tett. Det er bare å løse fra.
Viss det er selve dassen som er tett og ikke septikken vil jeg tro det står noe i selve ventilen i spylepumpehuset. Dette er trangeste sted og her kan det sette seg papir spesielt viss do bruker papir fra samvirkelaget. Se ikke mørkt på det, en dritt jobb men det går greit.
Bruk for all del ikke plumbo da vil det svi godt på hendene når du senere må løse ned.
Har du septik av aliuminium går det svært dårlig da alumininum reagerer med soda.
Hilsen Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
Hei.
Nå er det vel stor forskjell på hva som forårsaker tette rør hjemme og i båten. Plumbo (som jeg ikke ville brukt hverken hjemme eller i båten) er beregnet på det som tetter til systemet i rørene hjemme som matrester, hår, såperester og "menneskelig avfall". Da er det greit med et basisk middel som Plumbo. I båten er det så godt som alltid oppbygging av urinstein (forbindelse mellom sjøvann og urin) som tetter pumper, ventiler og slanger. Dette er en kalkforbindelse, og kalk løses opp med syre og ikke lut! Men er en 38mm avløpslange helt tilgrodd av urinstein som er stein hard (har vært gjennom dette selv), er det for sent å helle eddik, selv 35% i slangen. Da må den demonteres og bendes og vris til innkoldet knuses, eller i de fleste tilfellene skiftes. Lettvindtløsninger finnes ikke. Men med jevnlig forebyggende tilsetning av 35% eddik, slipper en at problemet oppstår.
Lars H.
(som øste dassen og skiftet slange i 25-30gr.
varme i Grebbestad for en del år siden)
