Kjøpe cyber 370 med Mercury 2000mod. Trenger råd.
Trygve Ottersen
Velkommen til Båtplassen!
Jeg ser ikke på en 2000 modell påhengs som "gammel".
Du sier ingenting om størrelsen på motoren, og derfor er det vanskelg å si noe om pris - og evt noe om hva du bør være obs på ved denne motoren... :smiley:
nesh... kanskje sjekke hvor fort den starter, høre etter ulyder, se godt inni motoren, se om det er noe som kan være litt feil, se om den kan gå en liten stund på tomgang, og pass på at eier ikke starter motoren før du kommer, for da kan det godt hende han vil skjule at den f.eks. kan være tregstartet. alltid kaldstart en motor.
