Oppgradering av Tresfjord 28
myrisa
Hei,
Vi har en Tresfjord 28 som snart har passert 29 somre. Skuta er ennå ikke kommet på vannet for denne sesongen, og før jeg kommer så langt så har jeg tenkt å installere en del nytt utstyr i den. I den forbindelse har jeg noen spørsmål.
1) Jeg har fått tilbud på 500W Power IL ankervinsj. Selger mener at 500W er nok til denne båten. Jeg har snakket med noen som selger Engbo vinsjer , og de mener bestemt at jeg trenger 1000W til denne båten og at 500W er for lite. Det er en del tusen lapper som skiller mellom disse så jeg lurer på om noen har noe formening om dette. Hva synes dere om IL kontra Engbo vinsjer.
2) Anker til vinsjen. Hva anbefaler dere?
3) Blytau / kjetting. Jeg har tenkt på blytau siden jeg ikke liker denne lyden av kjetting for farer ut i sjøen seine nattetimer.
4) Septikkktank. Jeg har en 35 L tank fra før og vil gjerne installere en på 60 L. Målene på denne 60L er 70cmx30cmx30cm, og jeg er usikker på om denne går nedi under kjøleskapet på styrbord side. Kanksje det er noen som har testet dette før meg?
5) Varmtvannsbreder. Hva anbefaler dere her?
Velkommen til baatplassen.
1 Syns 500W hores lite ut, ville nok spandert de ekstra kronene for en 1000W. IL vs Engbo! Vet ikke. Har hort mye possitivt om servicen hos Engbo, hvis noe skulle gaa galt. Men har ikke hort noe negativt om IL heller. Tror begge leverer vincher av god kvalitet.
2 Bruce anker til Tresfjorden holder det med ett 10 kg's
3 Har aldri hatt annet en kjetting og er veldig fornoyd med det. kommer skjelden inn og ankrer opp i sene nattestimer. Jeg syns ikke det braaker saa mye heller. Hvis du gaar for blytau saa er det mulig du maa gaa opp paa storrelsen paa ankeret, men det vet andre bedre enn meg.
MEDLEM I KNBF
Velkommen til båtplassen :smiley:
1 Sett ikke inn mindre en 1000W. Kan sikkert holde under gode forhold, men synd om den er for svak når du virkelig trenger den. En kraftigere vinsj vil sansyneligvis ha lengere levetid også.
Både Ilas og engbo har gode vinsjer. Vet ikke hvilken type du skal ha, men synes Engbo har gjort veldig riktig med å fjerne releene ute, og sette styreenheten tørt og godt inne på de modellene med hvitt deksel.
2 10kg bruce
5 Isotherm sine beredere har imponert meg ved et par anledninger i allefall.
Edited by Gullfisk (see edit history)
Hei,
Jeg har også en Tresfjord 28:
1) Jeg har 800W Anchorlift. Denne fungerer fint, men det hjelper kanskje ikke deg i å velge mellom 500 og 1000w.
2) Jeg har Bruce kopi, 10 Kg (med kjetting). Jeg har aldri opplevd at det slipper.
3) Jeg har kjetting, men ikke frittfall. Den kjøres ut kontrolert ut og det bråker ikke så mye.
4) Jeg har innstalert den orginale tanken. Den er på 60 liter og er plassert under gulvet under førerplassen. (Dette er orginalplasseringen) Den kjøpte jeg av Carlander i Sverige som lager båtene i dag under navnet Westfjord. (3000.- SEK i 2002)
Gerhard
Anbefaler deg sterkt å gå for 1000 W selv om den er noen kroner dyrere. Du får da en vinsj som er betraktelig sterkere. Ilas med kjetting kan anbefales, selv om jeg også på en båt hadde Engbo med tau. Ikke noe i veien med den. Føler at kjettingen gir meg noe bedre hold.
Husker ikke hva slags ankervinsj vi har, men vi har ihvertfall en med tau. det har fungert i 8 år. vi har ikke hatt noe problem med holdbarheten og er storfornøyd med vår. Tau funker fint, vet ikke hvordan kjetting funker.
Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu
Enda en med båt lappen!
Jeg holder på med akkurat samme jobben nå i en Tresfjord 29. Tror 28 og 29 er ganske like i midtkabinen (?). Jeg fikk ny septik av tidligere eier, som påsto at det var original tank. Men den er ikke tilpasset fasongen på skroget. Var din tank det, eller måtte du lage noe å montere tanken på?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
