GM 6.5 diesel fusker/mister kraft når driftsvarm
petterøes.3
Har en chervolet 6.5 diesel som begynner å fuske når den blir driftsvarm.
den blir helt kraftløs og nykker,har byttet fødepumpe, elektrostyring til dieselpumpe og turboboost solenoid.
kan det være dieselpumpe? har dere noen forslag for å sjekke dette enklest mulig?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig GM 6.5 DIESEL PROBLEMER .
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Det er ingen enkel måte å sjekke dieselpumpen på, hvis det er det du mener.
Du forteller litt lite om driftsforholdene, blant annet om tilstanden kom plutslig, etter opplag, omgjøringer i båten, ny båt etc..... Derfor famler dette ekspertforum noe i blinde.
Det er flere forhold som kan gjøre seg gjeldende:
1) For lite luft til forbrenningen, da skal også eksosen begynne å avgi mørk røyk.
2) For varmt motorrom, motoren får ikke nok fylling, andre mulige termiske årsaker, mulig at oljetrykket detter mye ved brå tomgang etter høyt turtall en periode.
3) For mye luft i dieselen, her vil du ikke oppleve annet enn fusking særlig ved pådrag. At motoren er varm, vil være en bi-ting som ikke har noe å gjøre med hovedårsaken. Prøv å sette inn en temporær plastslange rett før fødepumpen, det skal ikke gå bobler i denne slangen.
Og det er en del andre plausible muligheter.
Fiksing av dieselpumper: Det ligger et verksted på Hamar som er bra. Det ligger et verksted i USA som er uten sammenligning det mest suverene på dieselpumper jeg noen gang har vært borti, spesialister på bl.a. Stanadyne. Prisen fra USA på en renovert pumpe til nystandard pluss oppgraderinger koster omtrent det samme som en usikker overhaling i Norge. Send meg en IM hvis du er interessert i mer info., jeg kommer hjem fra jobb uti neste uke.
Motoren du har skal dra som en hest. Den er i utgangspunktet råsterk.
