Valg av baugstige
Husky
Hei alle sammen!
Jeg tenkte å montere baugstige på min Viksund 880.
Valget ser ut til å stå mellom denne fra Sørlandets Aluminiumsprodukter:
og denne fra Ilas:
Prisen er omtrent den samme.
Noen som har erfaringer/synspunkter/anbefalinger å komme med?
mvh Espen
Den nederste ser ut til å være rustfri. Hvis det stemmer hadde jeg gått for denne.
Ellers så bestilte og monterte jeg baugstige på min Columbi 27 for tre år siden, og har vel brukt den en gang på denne tiden! Resten av tiden ligger den bare og tar opp plass. Kunne egentlig heller tenkt meg en enkel bøyle som kan slås ned fra pulpit ved behov, i stedet for en løs stige som alltid ligger underst i stuerommet når man trenger den...
Jeg har den nederste, og den har fungert utmerket i alle (10-12) år. Ikke så veldig mye brukt, men kjempenyttig når høyden fra baug til grunn tilsier at den trengs. Fremstår som robust, eneste jeg har måttet skifte er tauet mellom støtte og trinn. "Skrangler" kanskje litt, men ikke noe jeg opplever som støyende eller plagsom. Ikke snev av rust etter disse årene.
Jeg har ingen erfaring med den første du viser til, ei heller andre typer for den sakens skyld. Kan altså ikke si at min er bedre enn andre.
Hei.
Jeg har en slik fra Sørlandets Aluminiumsprodukter i aluminium som avbildet lenger oppe i tråden. Den er meget stabil, og like god nå som da jeg kjøpte den for nesten 20 år siden. Og den har vært myyye brukt. Den kan slåes sammen og tar lite plass ombord.
Anbefales på det varmeste!
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
