rettigheter vedrørende mangel ut i fra kontrakt
halvorsen
hei hei
noen som ved hvordan jeg skal forholde meg her
har bestilt ny bått som blir levert 4 uker etter avtalen
å ett par pungter som skulle være med i henhold til kontakt,som nå en 2 uker før levering plutselig ikke lar seig levere
noe jeg syntes gjør mye med båtent utsende i cokpiten
1, div luker og dører til stuerom blir levert i plexsi glass å ikke i teak dører ,
2,å instument panelet med mer i des bord blir levert i carbon å ikke tre intriør som bestilt ,
syntes dette er for dårlig ,
noen som har en formening om hvordan jeg skal håntere dette ,
på forhond takk ,
Redigert av halvorsen (see edit history)
Kjedelig...
Har de foreslått noen form for kompensasjon?
Regner med at dette er en serieprodusert båt, og isåfall er det ikke mye rom for personlige tilpasninger, men det er litt rart hvis selgeren har gått med på å få dette med i kontrakten. Da burde du i hvertfall ha muligheten til å få de til å forandre det litt senere, f.eks. til høsten. Det er ganske typisk at selgere går med på det meste bare de får kundne til å signere kontrakten, også tar de problemene etterpå.
:nono:
nei dem har ikke komet med noen form for forslag til kompasjon ,
er nok ikke nok til og heve kjopet ville jeg tro men
er veldig ergelig når det blir sånn ,
litt usiker på hvordan jeg skal forholde meg til saken å eventuelt hvor mye penger jeg skal holde igjen
for ved kontakt ingåelse var dett ikke noe problem ,
syntes det gjor mye med utsendet på båten
tengte og holde igjen penger men bare red dem da ikke vil levere ut båten i værste fall.
har sent en meail og hørt om dem har noen forslag, vet ikke om jeg skal ta opp att jeg holder igjen
penger nå eller om jegskal ta det når båten blir levert ,
kan sikkert fort bli litt diskutjon da ville jeg tro,
å red garinen min vil falle ned vis dem nekter og levere ut båten
kan vist ha litt tempramang hører jeg folk si , har tross alt betalt 700,000 alt
