hvordan fjerne rust-lekkasje golv-toilettet
greiegry
Hei!
Jeg sliter med at det siver ut rustliknende væske fra overgangen mellom røret og toilettet. Det setter seg i pden hvite lasten på golvet og er umulig å få vekk!
Jeg har doble slangeklemmer, men det ser ikke ut til å hjelpe.
Jeg skal prøve å utbedre problemet, men trenger råd om hvilke midler jeg kan bruke for å få bort rusten uten å skade plasten?
Har prøvd aceton uten hell.
mvh
gry
Prøv Ferro-Bet Rustvask! Fungerer fint, og er skånsom mot plasten. Spray på, la virke, tørk av! Ved ekstra gjenstridig rust kan du evt skrubbe litt med en skrubbesvamp mens det er dynket med Ferro-Bet. Husk gummihansker, svir på fingrene ellers...
