trenger råd om AQAD 41 og daycruiser kjøp
KaRsK
Den motoren der er noe av det sikreste å kjøpe. Sjekk at båten går greit i plan, sjekk hvordan nåværende eier behandler båten når dere prøver, sjekk temp på motor under marsjfart, sjekk at den klarer fullt turtall, aller helst: sjekk turbotrykk (krever mekanisk innsikt eller mekaniker). Hør etter klakkelyder ved full sving (kan være litt lyd uten at det er krise)
joda310
joda310
takker for svar :) har også sett på en lik båt med kad32 motor.. båten er 4 år nyere enn den med aqad41 motor og har heller ikke like mye utstyr som førstnevnte..
så da blir liksom valget : 93 mnod aquad41 200hk (41 knop)
97 mod kad 32 160 hk (38 knop) begge båten ligger i samme prisklasse.
Ser vel for meg at den med 200 hk er litt bedre med mye last osv i båten ?
noen som kan komme med hjelpende innspill :)
mvh
selve motoren er meget god, men du bør sjekke kjølesystemet særlig godt, sjekk etter vannlekkasjer både salt og ferskvann. viktig er også hvordan det ser ut i motorommet. det bør ikke være en rekke hjemmelagede løsninger og være ryddig og rent.
Drevet bør også sjekkes grundig, og dukumentasjon på konservering bør fremlegges.
Hvis båten er på land, kan du tappe en skvett olje av drevet og se på farge og etter spon. Hvis båten har vært vinterkonservert på et verksted, kan du be om service historikk :flag:
Lykke til med kjøp :seeya:
Norske båter er best!
