Hvilken limtype på skottduk med skumbakside
gruff
Jeg skal lime en del skottduk med skum bakside (åpne celler) fra Titanduk.  Får like mange råd om hva jeg skal bruke som det finnes typer lim, selv fra "fagfolk".  Mener å huske at jeg på en båt for mange år siden brukte en våtroms gulv/vegglim fra Casco.  Noen som har erfaring?  Alternativet er kontaktlim (vann- eller løsemiddelbasert) men jeg skal lime store flater på relativt utilgjengelige steder, og kontaktlimen glefser etter deg så snart du nærmer deg skottet med duken,  jeg ville gjerne ha noe som gir meg litt "angrefrist".
Det finnes vel en god del om dette emnet i underkategorien "Bofasiliteter, innredning"
Jepp, det gjør det faktisk, fant det bare ikke med det samme.  Søkte på "lim" og "liming", og da kom ikke alt opp.  Som Ingar sier i sine innlegg, er det vanskelig å få kontaktlimet jevnt utover.  Problemet ved bruk av gulv/vegglim er vel mye det samme, legger man på for tykt, tørker det tilsvarende seint.  Tror allikevel jeg vil prøve dette først, himla mye mer behagelig å jobbe med i alle fall.  Ludde, ble du fornøyd med resultatet?  Brukte du kontaktlim i skjøter og kanter, eller kun gulvlim?  Husker du hva navnet/betegnelsen på limet var utover "Casco gulvlim"?
