Sveising av AISI 318L "syrefast"
Smurph
Hadde manøvreringsøvelser med admiralinnen i helgen. To tillegginger gikk greit, tredje gangen durte hun rett inn i kaien. Pulpiten tok imot det meste men ikke helt uten komplikasjoner, så den er vel for tur til utskifting. Ny koster jo flesk, og siden jeg har et MIG-aparat i garasjen som en bekjent har satt der til oppbevaring på ubestemt tid så melder tanken seg om jeg kanskje kan mekke til noe selv... Og når jeg først er i gang så burde jeg vel kunne klare både gennakerpeke og badeplatform :yesnod:
Polerte AISI 318L-rør får jeg jo tak i hos f.eks. Norsk Stål, og noe som kan brukes som beslag kan jeg sikkert finne hos en skraphandler, evt. handle på nettet. AWS - ER316LSi sveisetråden fra Biltema er vel grei nok? Ser at den har en vesentlig lavere strekkfasthet enn "standard" AWS - 316L, men silisumet gir vel bedre sveisbarhet, og det blir vel uansett sterkt nok med 420N/mm2? Dessuten har de en hydraulisk rørbøyemaskin som det sikkert kunne være fornufitg å investere i. Material- og verktøykostnadene blir uansett små i forhold til å kjøpe ferdig vare.
Har kun sveist vanlig svartstål tidligere - er det vesentlig vanskeligere med rustfritt? Regner med å måtte øve meg en god del før jeg får det ordentlig til :smash:
Redigert av storMy_Fana (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
Vel--- Du bør nok ha beisepasta (Avesta Blue) og poleringsutstyr også --- Den normale metoden å sveise syrefaste tynnveggede rør på, er ved bruk av TIG-apparat og tilsatstråd samt bruk av Argon som dekkgass. Dyrere apparater sveiser dette med pulsstrøm, og en dyktig sveiser lager forbindelser som ser tilnærmet sømløse ut.
Det er ikke lett å få dette pent med MIG, i tillegg er syrefaste rør i metervare småsalg uten rabattavtale svindyrt..... :nonod:
Og om jeg ikke har tatt motet ifra deg enda; Bruker du beisepasta så for guds skyld beskytt deg ordentlig!
Redigert av rago63 (see edit history)
25mm polert 316L rør koster 178,- + MVA/meter fra Norsk Stål i 6m lengder. Ikke billig, men ikke nok til å bli skremt av, heller. Med litt flaks så kan jeg muligens finne det noe rimeligere hos f.eks. Bruktjern på Flesland.
TIG kan jo være et alternativ - kan evt. leie et apparat. Men er ikke TIG vanskelig å lære? Jeg kan seff sette hele arbeidet bort, eller kjøpe ferdig vare - men halve moroa er jo å lage det selv :cool:
Hadde en interessant og opplysende samtale med en pensjonert sveiser i går. I følge ham selv den første sveiseren med TIG sertifikat i Norge!
Han sa at det er alldeles ikke nødvendig med et eget, dyrt TIG-apparat så lenge man ikke skal sveise aluminium. Det holder lenge med en vanlig likeretter (som jeg kan låne av min svoger) og en TIG-tilsats (som kan kjøpes på Biltema). Det viktigste, i flg ham, er uansett å slipingen av elektroden. Dessuten kunne han gjerne gi meg noen leksjoner i TIG-sveising og ellers være behjelpelig. Så da blir det vel både pulpit, gennakerpeke og badeplatform ila høsten :smiley:
-Da setter du igang og øver. Dette er slett ikke vanskelig for en "pinnesveiser" som evner å se smeltebadet. Jeg vil anbefale deg å kjøpe beisepasta (Avesta Blue One) på Tess (850.-) og fine polerskiver fra Scotch-brite samt polerpasta for en fin finish.
Eksprimenter med sliping av elektroder og strømmengde. Poenget er å bruke så lite strøm at grunnmatrialet flyter akkurat og samtidig holder tilsatsmaterialet smeltende til forening av grunnmatrialet. Du vil nok plages til å begynne med; men plutselig er det på plass
Jeg sveiser noe syrefast med en liten elektronisk inverter og TIG forsats på jobben. Går helt greit, men når "Rør-Jan" på jobben starter pulsmaskinen og bruker sin 10-årige erfaring som sveiser (Legger inn formier som rotgass) ser det pinadø støpt ut.... (Kremt; han sveiser alt jeg skal ha privat... :lol: )
Ellers så er det bare å øve, øve og øve. Klarer du og oppnå en kvalitet på sveisene som gjør det solid&presentabelt, går regnestyket klart i din favør. I tillegg gir skreddersøm på syrefaste detaljer mer brukervennlighet og mye misunnelse.... :cool:
Lykke til! :smash:
