Sun Flyer vs Wasa 55
moosewine
Hvis du går 9,5 knop på skarp kryss bør du ha ca 1,60 i lys-tall. :yesnod:
Nja, hvis man bare legger kryss til grunn og antar at den går tilsvarende fortere på de andre kursene, ja. Men jeg tipper tømmerstokken går med 9.5 knop uansett vindvinkel, jeg. Og da blir sikkert ikke 1.25 så "gæernt".
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Christian 8-)
1,24 faktisk! Jeg er veldig fornøyd med lystallet! Det er hverken tømmerstokk eller campingvogn, det er en seilbåt!!!
Slik tenker jeg:
Du sier at du klarer 12 knop med motor (40 hk på en 44 foter). Jeg kan tenke meg at du kanskje klarer å tyne den opp i 9 hvis det er flatt hav. Dette betyr at loggen din viser ca 3 knop for mye. Din påstand om 9,5 knop på skarp kryss blir da ca 6,5. Dette er normalt for en båt med 1,24 i lys....
Viggo
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Nå har jeg tatt et par ankerdrammer, så jeg skal vokte meg for å bli for eplekjekk. Men det blir spennende å se hvis vi treffes på sørlandet i sommer! Tror jeg har god sjangs til å ta deg på kryss, værre blir det vel overall!
Måtte bare erte deg litt, hadde en flott dag på sjøen idag og håper du kan bruke meg som fokkeslask en eller to ganger til før jeg drar fra Bergen :smiley:
Vet jeg vel, er bare bittelitt misunnelig :wink:
Det jeg prøvde å si var at Wasa-en sannsynligvis har et veldig typisk fortrengningsskrog, som toger avgårde i godt antall knop omtrent uansett kurs, muligens litt sånn meterbåt-aktig. Dermed banker du de fleste på kryss, men blir antageligvis hengende litt etter på slør og lens, særlig hvis det er mulig for de med litt bredere og mer flatbunnete skrog å få litt hjelp av bølger til å komme opp på surf. Dette er en god egenskap for en turseiler som tilbringer mesteparten av tiden i solgangsbrisen i f.eks. Oslofjorden eller langs Sørlandskysten, da omtrent 75% av tiden vil tilbringes på kryss.
Christian 8-)
Vi får se. Satser på å treffes i sommer! Det blir gøy.
Det tror jeg nok han gjør.
Sånne båter type Wasa eller Cayenne går direkte styggfort på kryss. Og så tar de en voldsom høyde.
Men de har ikke en sjangs mot "tre-rom-og-kjøkken" båtene nedoverbakke.
Si ikke det, under første legg av Frydenbø doublehanded i 2006 var det rett fram slør i frisk vind fra Bergen til Stavanger. Ludvig Daae i en Bav 42 Match kom først til Stavanger, tett fulgt av en flyvepap (Banner 28) og en Wasa 55 et kvarter senere.
Jo, men det bekrefter kanskje også litt hva jeg mente. 42 Match og Banner 28 er jo typiske utforbakkebåter/sleder.
Men akkurat den Match'en og den Banneren blir jo seilt av særdeles dyktige skippere.
Hverken banner 28 eller match 42 er typiske medvindsbåter. De er gode allroundbåter som er raske i alle vindretninger (hvis de blir seilt bra). En mini 650 eller lignende er det jeg vil kalle en typisk medvinds/slørebåt. Den er ikke konkurransedyktig på kryss mot andre båttyper.
Jeg tror Moosevine undervurderer lenseegenskapene til wasaen. Kan det ha sammenheng med at de ikke har prøvd ut spinnakeren?
