Tenger Hjelp ang. kjøp av ny båt!
Johnny_Bravo
Jeg har tittet litt på en 89 modell skipsplast 16 fot med en 70hk 93" Evinrude motor. Båten er el og fin og i følge selgeren skal motoren være det også.
Er det noen som har noen erfaringer med denne motoren? er det noe man skal være spessielt på utkikk etter?
hvordan er støynivå osv? er dette forresten en 3 sylindret motor?
Link til båten:
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode....svl=Hovedbilde
Redigert av Johnny_Bravo (see edit history)
Først og fremst er jo Skibsplast veldig gode båter :yesnod:
Denne båten er iallefall ingen 89 modell.
Det er ingen 490 vs
Denne båten er 465 cm tenker jeg.
Og er da denne Den gikk ut i 1987 men etter setene å dømme (brune) er nok denne fra maks 83-84
Dette er en tre sylindret motor ja.
Hva mener du med støynivå?
Det må du nok prøve deg frem med selv. Noen synes nemlig denne støyen er godlyd :wink:
Med mindre du mener støy fra vindskjerm eller noe annet da...
Hmm, det var jo et lite rift i seilet den infoen der :confused: Er ikke noe positivd at selger gir masse feilopplysninger.
Med støynivå tenker jeg lyden motoren lager. jeg kommer til å brue denne båten til å cruise rundt med folk og fe, og da vil jeg ha en motor som ikke lager for mye skjenerende lyd, slik at vi kan prate rolig sammen (en firetakter hadde nok vært best for meg men det blir litt dyrt).
om båten er fra 83, er den fortsatt verdt prisen?
Hvis du vil ha minimalt med støy anbefaler jeg deg å se etter en båt med "motordeksel" - dvs en "trevegget kasse" som står oppå motoren. Den tar bort sjenerende støy fra både to og firetaktere...
Jeg har hatt to like båter, en med og en uten slikt "deksel" - og det kan ikke sammenliknes.
Er jo ikke sikkert at selger feilinformerer med vilje. Har kan like gjerne tro/ha fått vite at de opplysninger som står er riktige.
Om båten er hel og pen, så har det jo egentlig ikke så mye å si om det er 83, eller 89.
Trivelig båt dette, og motorlyden styrer du mye med turtallet vet du. :wink:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
men det er jo ikke så veldig pent på en skipsplast da.
Nei-hei, skibsplasten er nå veldig finslig på uttrykksiden da.
Vel... flere "eldre" Skibsplaster ble levert eller kunne i hvert fall fås med en eller annen form for motordeksel:
460VS
460VS
490VS
490HT
Som Daffy sier, ingen 490 men en Skibsplast Sportsmaster 15VS. Også enig i at putene tilsier at det er en 83-83mod.
(Tror forresten også jeg ville sjekket motor - kanskje den også har blitt nyere underveis..?
Ang støy fra motor, en slik 3-sylindret motor på moderat marsjfart har vanligvis et behagelig støybilde. Og den er stor nok til båten, sånn at man slipper å kjøre på full hele tida.
