Yamaha 2takt 1996 modell fra 75 til 90 hk
A.H.
  • 3 uker senere...
Nå har jeg årøvd båten med ny eksos og samme propell som før. kun opp fra 27/28 til 29,5knop...litt skuffende...Turtallet er 4700 på full gass med 13 1/4-17 Yamaha alu, og 29 knop og 5100 med 13 1/2-15 Yamaha alu.......
Veldig usikker på hva jeg skal gjøre....en Yamaha mek. mente motoren burde være opp imot 5500 på full gass
Noen som har peiling?
Hørtes lavt ut ja, både før og etter egentlig. Ifølge en Askeladden brosjyre jeg har så skal 515 gjøre 33 knop m/ 2 pers og Merc F75 4t. Så denne burde gjort over 30 i utgangspunktet (altså som 75hk).
(Er jo en relativt "stor" 17-foting, så jeg vil tro at denne er av de båtene som går bedre med en tung 4T enn en lettere 2T)
Kan det være at motoren ikke er frisk..? (komp test osv)
Eller at båten er mye tyngre enn den skal være...?
(Eller bare at brosjyretallene er jugeknop....)
Forresten, hvor høyt er kavitasjonsplata montert ift bunnen på båten. Kan være litt å hente her på både turtall og fart
  • 8 måneder senere...
  • 3 uker senere...
