sørspeed 12 - stereo og div elektrisk prosjekt!
blezzt
Hei!
Jeg har kjøpt meg en ny båt! en sørspeed 12fot med en 25hk suzuki.
Så har jeg tenkt til og bygge anlegg i den! diverse ting er handlet inn alerede!
jeg kommer til og legge ut bilder osv. så fort noe blir gjort!
er det noen som har erfaring med og bygge basskasse i vannfastfiner? er det mulig eller bør jeg bruke noe annet tre værk?
slenger ut noen bilder av skuta! :cool:
bilde nr1:
bilde nr2:
bilde nr3:
bilde nr4:
noe av anlegget!
spillern:
forsterkeren:
subbene:
Mvh blezzt
Guest Avmønstret#
Tøff båt. Får du god nok lading fra motoren til å drive anlegget?
Det bør gå helt greit å bygge basskasse i vannfast finer, ville vel ikke brukt noe annet i båt, med mindre du er helt sikker på å holde ting tørt over tid. Dog får du kjøpt ferdige basskasser som ikke koster allverden, sparer deg for en del arbeid.
hehe! ja jeg tar hensyn til omgivelsene! men når man har open båt er det greit og hå nok guffe i anlegge for det er mye støy fra vind og motor!
da har jeg vært og kjøpt sky og hornkap ;)
kjøpte 3 meter så har jeg litt å gå på også!
noen som veit hvordan jeg kobller opp likeretter på motoren min?
Mvh blezzt!
Frå likerettaren skal det stikke ut fire tappar (to tappar er merka med eit bølgjeteikn, ein med + og ein med -), og dei skal koplast som eg har prøvt å teikna under.
No veit eg ikkje kva årsmodell motoren din er, men viss den liknar på min Suzuki DT9,9 1987 modell så skal det vere tre lause leidningar under motordekselet. Hos meg er det ein raud, ein gul og ein raud/gul leidning, der likerettaren skal koplast til den raud/gule og gule leidningen. Men eg må vite årsmodell for å finne ut eksakt korleis det er med din motor.
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
