lydisolere ventilasjon/innsugningsslanger til dieselmotor
theppan07
Jeg har innsugsventiler på akterspeilet hvor det er tilknyttet 4 stk ventilasjonslager av spiraltypen som denne. http://www.seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=4813
For å redusere støy ytterligere så ønsker jeg å isolere disse slangene.
Er det noen som har forsøkt å tre utenpå slike strømper som benyttes for isolasjonskanaler i hus
http://www.flexit.no/shop/bilder/09_003.gif
Eventuelt andre alternativer foor å isolere 100 mm ventilasjonsslanger.
Isolasjonen fra Flexit er beregnet for termiskisolering og vil ikke dempe noe lys av betydning.
Den type slange du har benyttet er det også vanskelig å feste noe egnet lydisolasjon på.
Med innvendig diameter på ø100mm og korte strekk vil du mest sansynlig også trenge en innvendig lydbaffel i tillegg til utvendig isolasjon.
Alternativt kan du lage en lyddemper kasse på innløpssiden i motorrommet. utformes slik at luften må gå i 90 - 180 gr vinkel.
Gjennomstrømingstverrsnitt på lyddemper bør minimum være lik areal av alle rør/slanger til sammen.
Egnet materiale kan være lyddempingsplater i mineralullfiber, skum eller tilsvarende. tykkkelse 50-100 mm.
Nå uttaler jeg meg uten å ha peiling, men på større ventilasjosanlegg bruker man å lage "lydfeller". Disse virker som en lydpotte på eksosanlegget. Jeg ville ha latt ventilasjonsslangene gått inn i en lydisolert kasse/boks, for deretter å ha latt slangen gå til innsugsluft. på den måten vil man få en "lydfelle". Men husk for all del at dette er synsing fra mi side.
Enig i at en lydfelle nok er beste løsning her. Det er lydfeller som brukes på ventilasjonsanlegg for å dempe støy fra lufteventiler. Vi har vell alle opplevd ventilasjonsanlegg uten lydfeller der du kan overhøre en samtale fra et rom i andre enden av bygget via ventilasjonskanalen.
Men husk at det ikke er nok med en isolert boks. Du må lage en felle i den slik at lyden ikke kan gå rett gjennom. Denne fellen kan være en vegg som er satt midt i boksen med klaring i øvre kant for luft gjennomstømning. Veggen kles med lydisolerende materiale. Du finner sikkert noen prinsipp skisser om du søker på lydfelle på nettet.
Redigert av SF (see edit history)
