Lagavulin Startet 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2008 (redigert) Noen som har noen erfaringer med denne båten med og uten trimflaps? Vurderer å montere det på båten min, da den virker ustabil i 30+ knop med 4-5 pers. i båten. Har 200 Suzuki i hekken. 22 Weekender har samme skroget som 22 Touring, men er en del høyere. Tror at dette i kombinasjon med stor motor, gjør at den blir for tung i hekken, og dermed ustabil i høyere hastighet. Hadde en litt ekkel opplevelse i helga, da båten plutselig krenget kraftig over til venstre i 35 knop over og ned i bølgedal(var ikke stor), og den rettet seg ikke opp igjen før jeg slakket helt opp.. Erfaringer/synspunkter? Redigert 9.Juni.2008 av Lagavulin (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
Stevens Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Tror du vil oppleve at båten blir bedre med litt mer løft i hekken. Vurder gjerne QL Interceptorer også, fungerer og passer helt fint på denne båten. Om du i tillegg tar deg råd til automatisk trim system fra Mente Marine, så har du en kjempeflott og lettbetjent pakke. Har selv hatt dette på en 21 Touring, som også var altfor tung i hekken pga. innenbords diesel motor. Trimplanene gav en helt annen båt, med en mye mer sympatisk oppførsel i sjøen. Det du opplevde med den plutselige krengningen høres dog ut som det motsatte, dvs. at baugen tok tak i en bølge og tok over styringen selv (bow steer på engelsk). Dette er et resultat av at baugen er trimmet for langt ned og begynner å plane. Da er ikke løsningen å trimme baugen enda mer ned, men heller opp, og samtidig evt. slakke av litt på farten. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Trimflaps er et must. Båten blir ikke til å kjenne igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Lagavulin Svart 10.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Skal få montert Lectrotab flaps nå hvertfall, så håper jeg det blir en "ny" båt. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
Lagavulin Svart 20.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Etter å ha kjørt en stund nå, vil jeg virkelig anbefale trimflaps på denne type skrog. Spesiellt hvis man er flere i båten og har litt sidevind. Man får full kontroll med både krenging og baug. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
Los Endos Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 På denne type båt har man jo alle muligheter til å trimme skroget med tilten på motoren. Etter min erfaring på båter med påhengsmotorer er trimflaps kun i bruk for å korrigere for krenging når båten legger seg over ved sidevind, og for å kunne kjøre i lavere planehastigheter ved mye sjø. Du klarer ikke å korrigere for plutselig krenging i bølger. I motsjø trimmer du motoren litt inn for å pløye deg mer gjennom vannet (mer behagelig, mindre slag). I medsjø trimmer du litt ut for å få baugen litt opp for å unngå å brouche (som en beskrev over her). Så jeg er ikke sikker på om trimflaps løser situasjonen du beskriver over her, men det er utrolig deilig å kunne korrigere for sidevind. Da kjører du fortsatt mykt, i stedet for å få masse ubehagelige slag. Sitér dette innlegget Link to post
