Trebåtelskeren Startet 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2008 Jeg har en motor som har stått i ro siden juli i fjor, og den startet fint i ca. 5 sek da jeg prøvde å starte den på nytt nå i år. Det virker som komprisjon og alt er i orden på den, har også kontrollert at det kommer disel helt til toppen på den. Tanken er utstyrt med et godt jur, så alt grums og vann ble tappet av før den ble forsøkt startet. Motoren er en ca. 30 år gammel yanmar SB12 en sylindret diselmotor. Tror og håper at det ikke er mye galt med den, (liker best båten, ikke å mekke motor). Noen som har en idè til hva som kan være galt? Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Motor som ikke vil starte.Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt. For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Hei og velkommen til Båtplassen Kjenner ikke denne motoren spesielt men har nå sett en en gang for lenge siden... Kan høres ut som luft i dieselsystemet. Om du har sjekket det, som du skriver, så kan det jo være en ventil som henger i åpen stilling. Ta av ventildekselet og se at begge ventilene beveger seg og ikke bare vippearmene når motoren kjøres på startmotoren. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
tom-ass Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Disse må ha full gass for å starte, bruk gjerne dekomprimeringshendelen for å få god fart på motoren. For du har el-start? Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Trebåtelskeren Svart 9.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Ja, det er el. start på motoren, kinner den opp i høy hastighet med dekompen av og full gass, men det virker ikke ut som den får noe å tenne på. Skal ta en titt på ventilene i morgen, takk for tipset. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Om du tar å kobler av dieselslangen på motoren, og legger en egen slange til en midlertidig tank, f. eks ei ketcupflaske, så vil du få trykk inn i fødepumpa, og da vil det komme diesel iallefall, men du har kansje tanken over motoren? i så fall renner dieselen ned til fødepumpa. Om du har tanken under dørken, så må motorens fødepumpe suge til deg drivstoffet. Dette for å elliminere bort eventuelle feil med diesel/luft i systemet. Ja, foresten: Velkommen til skandinavias beste båtforum! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Oblivious Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Jeg hadde en Yamar YSB12G som var tungstartet, og etter mye om og men fant jeg ut at mekanismen mellom gasswire på motor og selve hendel på dieselpumpa ikke var helt god (fjær som hadde strekt seg?), dette medførte at full gass på hendel ikke var full gass på pumpa. Prøv å overstyr armen på pumpa med en finger og se om den får nok diesel og fyrer da. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
