Yanmar 1gm 10, skifte simmerring på impellerpumpe.
roy_n
Er ikke det bare å demontere pumpa, pirke ut de gamle og trykke inn en ny, da? Det var ihvertfall det jeg gjorde. Ikke vanskelig, men man må passe på å ikke skade eller ripe godset i pumpa og være forsiktig med leppene på simmerringene når man setter sammen pumpa igjen. Før du demonterer er det også viktig å se hvordan de gamle står slik at du setter inn de nye riktig vei.
s/y "Arnegrut", Asker
