Defekt Ilas ankervinsj
Solesvik
Hvis det ikke hjelper å stramme clutchen, så er det mulig at splinten har tatt kvelden. Du må da demontere vinsjmotoren samtidig som du passer på at ikke noe faller i vannet. På akslingen sitter det en sleide som fungerer som splint for at ikke akslingen skal bli ødelagt. Denne splinten er i et mykt metall, men ILAS kan helt sikkert sende deg en ny hvis det er den som er problemet. Hvis sporet i akslingen også er ødelagt (har fått grader) så kan sikkert et mekanisk verksted hjelpe deg med å frese opp et nytt spor.
http://www.minjobb.no/graphics/007_Ilas_Ma...0Power%20IL.pdf
Se figur 5, del 11 og 12. Ser at de kaller delen kile.
Håper at dette kan være til hjelp.
MVH
Kito.
Redigert av kito (see edit history)
  • 10 måneder senere...
  • 4 år senere...
Noen som har koblingsskjema for Ilas betjeningsbryter for vinsj. Det er to brytere som sitter sammen, Den ene er hovedbryter og den andre for anker opp/ned.
4 ledninger fra hovedkabel. 1 rød, 1 svart, 1 grå og 1 blå. Det er itillegg røde kabler som går mellom de 2 bryterene.
Var uheldig å fikk nappet de løs da jeg dro i feil ende ved av kabelen.
