Hjelp, hvor finner jeg hylseforing?
pero
Har gått til innkjøp av nye motorlabber fra Vibrostop i Italia. Disse er levert i M6-utførelse. Men hullene i festebrakettene som sitter på motoren er M8. Setter jeg M6 bolter i disse hullene, så vil det bli bevegelse, slitasje og problemer.
Jeg er med andre ord på jakt etter foring/hylse som jeg kan legge i de eksisterende hullene i brakettene for å dekke opp klaringen mellom M6 og M8. Eh... Noen som skjønner hva jeg mener her?
Motoren skal snart inn, så jeg trenger tips, hjelp til hvor jeg kan finne dette.
Pero.
Hei.
Et gammelt triks er å bruke en mutter som foring. Bor ut gjengene og bruk en benkslipemaskin til å runde av "kantene" på mutteren slik at mutteren passer i hullet. Et annet triks er å finne tak i et rør som du kan kappe opp til foringer.
Ellers så finnes det ulike foringer i salg, men hvem som selger sånt vet jeg ikke. Prøv maskinforetningene.
