Hvor er beste sted å sette ut båten for tur i dalslandskanal?
Manito
Nössemark Båttransport har spesialisert seg på denne turen, altså har et fast "plukkopp" sted i Halden, og en fast "slippsted" i Stora Le.
Kikk på http://www.dalslandskanal.se/
Klikk så på "landtransporter" under "fritidsbåter i kanalen". Der får du opplyst det du trenger:
Evt, om du kommer med henger selv:
Upperud: Slusstationen, gästhamnen
Bengtsfors: Gästhamnen
Gustavsfors: Gästhamnen
Årjäng: Gästhamnen
Lennartsfors: Gästhamnen
Töcksfors: Gästhamnen
Otteid: Gästhamnen
Nössemark: Gästhamnen
Ed: Gästhamnen
Redigert av Larspo (see edit history)
Kjørte turen i 2006, vi satt da ut båtene i Øvre Otteid mellom Aremark og Ørje, litt tøff vei inn, men vi kjørte med lastebil med 30 fot /7 tonn båt på. Det er ingen vits i å prøve Nössemark, han som driver der vil ha enerett på den transporten. Ellers er det kjempefin lastebilplatting ved campingen i Töckfors, men litt langt å kjøre fra Østfoldkysten.
Jeg har blitt satt ut/opp i Ed 4 ganger, de 3 første gangene kostet det ingenting, siste gang i fjor betalte vi 70 kr, Det er god plass til vogntog/semi. Om du finner noen gamle brosjyrer fra Ed's gjestehavn så vil se en gammel beltegående kran som står på kaia der, den er borte og det står igjen en stor betonplatting der, der er det helt suverent og sette ut båt. Dersom du er av den nervøse typen bør du ta en tur og se, du må holde hovedveien gjenom sentrum og ta til høyre etter jernbanebroen, ikke velg snarveien gjenom, da møter du en bro på ca 3 m.
