rmartin Startet 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 11.Juni.2008 (redigert) Da har jeg kjøpt ny båt. Ble en Scand Nautic 1988 mod, . Tenkte i første omgang og få styrekonsolet litt mer ut to date. Er sort konsol. tenkte å lakkere det hvit og se om jeg får tak i "plast tre" fra nyere utgaver. Noen som har gjort dette med tips? Redigert 12.Juni.2008 av rmartin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Gratulerer med flott båt Ser noen velger grått konsoll pga reflekser, men sikkert ok med hvitt også. Bør være uproblematisk å lakke dersom du kan ta det ut av båten.... Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
mosteen Svart 12.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2008 Gratulerer, den så fin ut! Du bør teste fargenyanser for reflekser i glasset, kan være stor forskjell med mørkere farge avhengig av vinkelen på vinduet. Sitér dette innlegget - Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Winston Churchill. - Var vi ikke så forbannet implisert i det, ville vi for lenge siden mistet interessen for oss selv. Piet Hein. Link to post
rmartin Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Har da fått brukt båten en sommer sesong og alt i alt er jeg fornøyd. Skal oppgradere styre posisjonen/konsol og lurer på om noen vet hvor det kan skaffes metal plate med treimitasjon? evt orginal instument plate og bryter plate. Det gamle ser ikke så fint ut Har fått byttet puter og stoler . Orginalt fra Scand sine siste modeler. Utbedringer før neste sesong blir Finne utav turtalls problem TAMD31a. Får maks 3400omd. og 15 knop. Skal få minst 3800 omd og 21-22 knop orginalt. Flaps ok! Bytte kalesje. Noen som vet Pris og hvor? lakkere om styrekonsol,badeplattform og fjerne sort dekor under front glass. bytte ekkolodd/kartplotter. pusse opp akterkabin. Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Gratulerer med ny båt.... Min første Scand var helt maken. Men som andre alt har sagt, vær forsiktig med hvitt eller lyst på konsollen. Det blir veldig mye reflekser. En av de første "oppgraderinger" jeg gjorde med min, var å lage rekke bak. båten er veldig vanskelig å gå rundt bak. Orginal rekke finnes ikke, så jeg modifiserte en fra Delta 27, ble skikkelig bra:-) Angående fart. Jo, den går 22 knop, helt tom, men med vann, diesel, +++ er det mer realistisk med 16 - 18 knop. ved 3400 opm. Om kalesje, orginal kalesjen, var helt ubrukelig. Båten så ut som en "coupe". Tror jeg kjøpte den nye hos "Rofi" skikkelig høyde, og vinduer helt rundt. Den var kjempebra. Så lykke til med båten, og godt nyttår. Sitér dette innlegget Link to post
rmartin Svart 2.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Takk for tips. Synest det er litt kort rekke bak med puter så må nok fikse dette på et vis. Har testet med helt tom båt uten vann,, 10 l diesel. og strippet for utstyr. kom nesten opp i 17 knop da den kom fra slippen fjor sommer. men umulig å komme over 3400-3500 omd. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 2.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2009 Det er mulig du har for tung propell, ville sjekket det - jeg vet at Sydvesten er god på dette. Sitér dette innlegget Link to post
