montering av innvendig svinger?
Rui lui
Undersiden av svingeren skal stå paralellt med vannflata både i lengderetningen og sideveis.
misforstår jeg nå??må jeg montere svingeren på nivå med vannet?eller er det det samme hvor jeg plasserer den?
Svingeren må selvsagt plasseres slik at den alltid er godt under vann, på en posisjon som vannet har en jevnest mulig stømning uten turbulens.
De fleste leverandører av ekkolodd har gode beskrivelser av hvor svingeren skal monteres avhengig av båttype.
har kjøpt denne brukt så var det ikke bruksanvisning med.gjerne lurt å montere i midten av båten?
Ok, innvendig montering.
Monter den ikke midt i båten. der er skroget tykkest og der er det propellstøy i vannet. (Også forran propellen)
Putt svingeren i en plastpose med vann. Legg posen på skutebunnen mens du holder svingeren vertikalt. prøv på forskjellige steder.
Sjekk resultatet med hva du får ved å holde svingern over rekka.
Og sjekk dette på dypt vann.
hei, har selv kjøpt en bruktbåt med innvendig svinger, den viser 2,6 mtr uansett :-), men i ettertid mener jeg at forrige eier messa et eller annet om matolje... skal den ligge på en "seng" av matolje eller lignende for å virke?? noen som skjønner hva jeg prater om?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe»
D1
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
