Sabb 2H starter ikke!
nord119
Ikke lite, men dårlig! Dvs enten trenger det lading, eller kanskje er det så dårlig at det må byttes ut! Prøv å lade det opp først, hvis ikke dette hjelper neveverdig må du nok til med et nytt. Om batteriet er noen år så kan det nok tyde på at det er i ferd med å ta kvelden...
Fire-fem pump med oljekanna inn i hvert av glødeplugghullene. Og fullt pådrag på regulatoren. Da pleier den å starte, hvis du bare har strøm nok på batteriet...
Jeg har hatt samme type motor i fem år selv, så startprosedyren sitter inne :lol::lol: !
Da lader den ikke nei! Og det har for så vidt noe med starten å gjøre, da du med lite strøm på batteriet ikke får nok turtall på motoren til at den vil starte! Det du kan prøve i tilfeller med lite strøm, er å vippe opp dekompresjonshendelen på toppdekselet, holde denne mens du kinner og slippe når startmotoren har fått opp turtallet. Det hjelper ofte!
Når gikk den sisst?
Det som jeg tenker på først,
1. er drit/vann i dieselen din, tanken?
Det kan være litt av hvert.
2.Får den diesel? dette kjenner du ved å legge hånda på dieselrøret som går inn i dysene, kjenner støtet i røret. Eller skru av røret som går inn i dysene, da skal spruten stå ut av rørene.
3.Dersom dette er ok, er det en ting til, og det er ventiltettingene, er det nok kompresjon?
Klarer du å dra moteren med sveive rundt når den er komprimert? dersom du kan det?, er det for dårlig komprisjon på toppene.
4. Gå systematisk til verks, steg for steg, for å luke ut feilene!
Redigert av jonn (see edit history)
Har fått startet den nå, grunnen til at den ikke startet var at de ikke kom diesel fram til dysene (Hva nå som gjorde det..?). Dynamoen og virker nå, etter litt rusing :D
Hadde samme problemet på min Sabb type G. Dynamoen ville ikke lade før jeg ruset motoren litt. Byttet til større ladelampe, dvs. høyrere effekt, så var problemet borte. Jeg har ei ladelampe på 10W, funker som bare det.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
