kejoleid Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 Heisann, Jeg har akkurat fått 50% av et båteierskap - men jeg aner ikke hva slags båt jeg "eier"!! Det lille jeg har hørt så er det en 21fot Daycruiser fra 1981? Har iherdig kikket rundt på finn for å se om jeg finner maken - men det var ikke akkurat noe lykketreff. Båten er også utstyrt med en Volvo B21 med 270Drev. På forhånd takk, mvh Kenneth Quote Link to post
Solgangsbris Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 Uten at jeg har sjekket veldig nøye... - det kan ligne på en Flipper 640 HT. Men jeg er langt fra sikker. Vet bl.a. ikke om den ble levert med innenbordsmotor. Quote Link to post
TB2855 Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 Selco skrog med hjemmelaget overbygg Hadde sikkert hjulpet med noen NÆRbilder Quote Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
kejoleid Posted June 12, 2008 Author Share Posted June 12, 2008 Takk for svar sålangt folkens Det beste jeg kan komme med av nærbildet må bli dette... Innvendig så er det "sofagruppe" forran, rundt en bord som kanlegges ned - dette gir da soveplass til 3, samt at ved å legge ned kaptein stolen(vipperygg) og pasasjer stolen så får man 2 plasser til, hvor bena blir liggende langs ved motorkassen... Om det var til noe hjelp...? Quote Link to post
Kosmix Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 (edited) Minner om en Ockelbo, men har ikke funnet en som er helt lik på ockelboklubben sine hjemmesider. Det måtte kanskje være HT19, da -men fordekket stemmer ikke helt. Edited June 12, 2008 by Kosmix (see edit history) Quote Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Daffy Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 Jeg tenkte Flipper med en gang jeg så den ihvertfall. Quote Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
tebi Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 http://www.flipperbat.se/0b7fdf8f-ad47-4d6...813a82b-29.html Den ligner, og den er levert med inboard. Men jeg tror ikke det er en Flipper. Sikkert en annen finne eller svenske fra åtiitallet. Det var mange som kopierte bestselgerene da. Quote Link to post
Kosmix Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 (edited) Jeg er enig i at den ligner Flipper, men det er noen detaljer som ikke stemmer. Spesielt det karakteristiske hekkpartiet. Kan det være en slags prototyp av Fjord 21? Edited June 12, 2008 by Kosmix (see edit history) Quote Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
kejoleid Posted June 13, 2008 Author Share Posted June 13, 2008 Takk for svar folkens!! Prøver meg hos småbåtregisteret nå, så får vi se hva dem sier... Da jeg ringte dem og ba dem sjekke ut det gamle reg nr så fikk jeg melding om at de ikke kunne søke på dette - men det må da være bare tull, så prøver igjen... Sjekket ut linken til Flipper 640HT, og den ligner jo litt - men Flipperen er mye rundere i detaljene innvendig en denne er... Ockelbo HT19 er nok for liten til å være denne... sjekket ut bildene på ockelboklubben, og der ser man ikke mye til cabin plassen forran blant annet.... Noen flere forslag? Quote Link to post
Flippern Posted July 24, 2008 Share Posted July 24, 2008 Har ikkje funnet nokken som ligner ,, men e syns no skroget ser ut som ett fjord skrog... Quote Link to post
Selco74 Posted July 27, 2008 Share Posted July 27, 2008 Hei! Jeg synes båten din likner på en Ørnvik, men skal ikke si noe sikkert Quote 1968 Selco Selboy, 1969 Selco Selspeed, With 365 Link to post
Anoden Posted September 30, 2008 Share Posted September 30, 2008 Hei! örnvik 530 C er veldig lik din. Se link : http://www.pslsystem.com/ornvik/ Quote Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
benq Posted September 30, 2008 Share Posted September 30, 2008 Jeg vil nok kalle den for "Båt" Quote Link to post
Join the conversation
