HK-avgift
Amina
Grunnen til de 9, er nok at det ikke betales for motorer under 10 hk. Er det ikke slik da, men så man kan nok spørre om 9 hester er gratis, men tror nok ikke det (altså på større motorer).
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Nå kverulerer jeg sikkert
Men hvordan er det da hvis du bare importerer en motorblokk.
Da er det desverre også hk-avgift..... Du kan tro jeg er forbanna på det, sitter her med en mercury 60hk 4-t efi med et hull på størrelsen av neven min i sida, skal jeg kjøpe ny blokk kommer det over 7000kr bare i hk avgift, på en motor som det jo i bunn og grunn allerede er betalt både hk-avgift og moms på fra før!
Norge og våre j**la avgifter for og si det sånn......
HK avgift på en motorblokk? Er du helt sikker på det?
Jepp, det skal betales avgift på "motorblokk til marinemotor".
Men man kan ta inn en bilmotor eller industrimotor uten hk avgift - så lenge man ikke samtidig importerer mariniseringsutstyr, da anses det som båtmotor.
http://www.toll.no/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_...ery=hk%20avgift
Ja det er hk avgift på motorblokk
men spm jeg ville frem til var.
Hva gjør man ved beregning hk avgift motorblokk?
Men hvilken avgift.
Eksempelvis er det vel samme blokken på Yamaha fra 150 til 250 hk.
Betaler man for 250 hk da?
tja, enkelte vil kanskje tolke det slik..?
Det jeg antar ledd 2 er rettet inn mot er motorer som kan begrenses/trimmes elektronisk, var det ikke en slik sak med FNM-motorene...?
§ 3-15-2. Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiftsgrunnlaget er båtmotorens effekt målt i hestekrefter, jf. ICOMIA STANDARD nr. 28. Komplette hekkaggregater, utenbordsmotorer og andre båtmotorer med fremdriftsenhet, måles på propellaksel. Båtmotorer uten fremdriftsenhet måles på veivaksel. For løs motorblokk beregnes avgiften på veivaksel etter effekten på den båtmotor den er produsert for.
(2) Ved avgiftsberegningen skal effekten ikke settes lavere enn den høyeste motorstyrke som oppgis ved salg eller reklame her i landet.
Man kan bytte ramme på bil uten å betale engangsavgift, men det er fordi det er lagt opp et eget system for dette.
"Faren", sett fra det offentliges side, med båtmotorer er selvsagt at ordningen misbrukes. For at dette skal unngåes må det være en form for offentlig kontroll med at blokka er destruert, med tilhørende papirmølle. Dette vil jo koste penger...
