bravo 3, finner ikke oljeekspansjonstank
locost
på min mercruiser 7,4 sitter den på høyre side av motor når du ser bakeneifra liten beholder som regel med svart lokk du kan ikke unngå å se den
mvh
Mewa 2
Samme på min 5 liter du ser den tydelig her:https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15048/p3190069.jpg
Burde greid å få lagt ut bilde men vakke lett gitt :sailing:
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Det var i hvertfall standard på bravo 2 og 3 helt tilbake til 91. Dersom beholderen ikke er flyttet skal den stå på h.side foran på motoren, på venstre side bak på motoren, eller på noen modeller er den montert rett på bakveggen på siden av drevet. Beholderen er enten firkantet slik som vi ser på bilde tidligere i tråden, eller den kan være rund og litt større.
Det går også to ledninger inn til nivåvarsler i bunnen av tanken.
Redigert av Yankee (see edit history)
