Hvordan koble til el-start på Evinrude fra 80-tallet?
Molstad
Jording - Negativ pol? det er vel strengt talt det samme, om du ikke tenker helt annerledes en hva jeg forstår, hele motoren i metall er å regne som jordingspunkt eller minus pol fra batteriet om du vil. Minus kabel fra batteriet kobles ofte på en av festeskruene på starter om ikke starteren har en egen minus tilskruing, plusskabel fra batteriet skal på den ene "store" tilskruingen på startereelet, startereelet har 2 slike "kraftige" tilskruinger, på den andre kobler du videreføringen av plusskabelen til plusstilkoblingen på startmotoren, dersom det er tvil om hva som er plusspol på startmotor (dersom denne også har en minuspol som den tvilsomt har) vil du nok se det utifra at den som er pluss, er "isolert" fra startmotorens gods. Nå er startmotoren koblet mot batteriet, men det skjer ingenting før startereelet slår in, og det gjør det vel om du vrir om nøkkelen, dersom dette er oppkoblet...
Dersom du har tre ledninger fra kabelstokken, er det vel 2 kraftige, gjerne en rød +, en svart -, disse kobles mellom batteriet (evt hovedryter/sikring) og slik jeg beskrev forut, den 3dje ledningen er vel tynn? Og kommer fra tenningsnøkkelen? Dette er en + ledning som skal aktivere startereelet, denne skal kobles på den ledige lille tilkoblingen på startereelet (ved siden av den tilkoblingen finner du sikkert en lik en som har ledning til gods på motor, altså -) Når du vrir om tenningen går det strøm via denne til startereelet (som allerede er koblet mot jord -) Reelet slår inn (lukker kontakten mellom de to tykke plussledningen tilkoblet startreelet, kretsen er lukket så lenge du holder nøkkelen i startposisjon) Når motor starter, slipper en nøkkelen, startreelet åpner, og kretsen er brutt, startmotor stopper.
