Havneguiden nummer 3 i salg.
Hansi
Flott. Jeg synes at serien gir brukbar informasjon og har mange opplysende og instruktive fotografier. Jeg mener å ha sett i ett tidligere innlegg at det er mulig å få tilgang til elektronisk versjon av havneguiden. Er det noen som har opplysning om dette? Jeg har nr 1 & 2, samt den som dekker vestkysten av Sverige. Jeg kunne tenkt meg å ha tilgang til dem elektronisk. Det begynner å bli mange bøker ombord.
Har gjort et søk og sjekket litt på forumet. Kritikken går på at Havneguiden når det gjelder enkelte gjestehavner i Norge bærer preg av hastverksarbeid, ikke nøyaktig nok research, og enkelte foretrukne seilingsleder er direkte misvisende. Det siste er jo ikke helt bra da. Som oppslagsverk og til planlegging er bind 1 + 2 + svenskekysten forsåvidt ok synes jeg. Formatet synes jeg også er ok. Til navigasjon kommer jeg vel neppe til å stole på noe annet en kart.
Redigert av Hansi (see edit history)
  • 1 måned senere...
Feil i Havneguiden 3 – Sjøbuholsvågen
Den stiplede linjen som viser leden inn til kaien (og viser 15 meter dybde) går rett over, eller farlig nær en umerket grunne på knapt 0,5 meter. Vi var ute og dykket ved grunnen, og det er en spiss fjellknaus som stikker rett opp fra dypet – så den vil merkes godt om man støter på den. Vi kunne også se bunnstoff av forskjellig farge på fjellet, så det var tydelig at den hadde jevnlig besøk.
Grunnen ligger rett ut av kaien, vel 1/3 av strekningen mot land på motsatt side. Grunnen er heller ikke avmerket i kartet.
Bildet under taler for seg.
  • 7 måneder senere...
Jeg bruker primært havneguiden ifm planlegging av turer. Til den bruk synes jeg det er en utmerket publikasjon. Lager som regel en liste over interessante havner før vi begir oss inn i nye områder. Underveis tar vi det litt på sparket hvor ferden går. Mulig at det kan være enkelte unøyaktigheter i havnekartene. Vi støtter oss primært til sjøkart og sekundært til plotter ved navigasjon, så ev. feil i bøkene er ikke kritisk for vår bruk.
Disse bøkene er også rene pornoen mens vi venter på neste sesong.
Hyttefolk i båt
Veldig bra Akult,
Men når noenlager slik "dokumentert sikker vei "
så er det meget dårlig håndverk. og juridiskt, så blir de nesten ansvarlige. selv om de skriver at de ikke tar ansvar.
eller ? jeg er ikke jurist ,
De sier jo at de har oppsøkt hver plass og sjekket. ?
:nonod:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
