Filter. Gjengetetting.
jonol
Det kommer ann på, ser ut som at det er brukt en hydraulikk oring(husker ikke fagnavnet) på den ene krana,
på mitt filter var der en tettekon i enden av fittingen, og da trenger du ikke tilføre noe for å få det tett. hvordan ser fittingene dine ut, og hvordan ser hullene ut innvendig?
Har du mulighet til å ta bilde?
Livet er for kort for sightsing.
Nei, der er nok ingen O-ringer. Både ventilene og stussene bunner med bare håndmakt, så de er neppe særlig konisk heller. De er heller romslig etter mitt skjønn. Der er faktisk samme gjengene på styringa (Ultraflex), men der er de konisk. Det er 1/4" NPT iflg. beskrivelsen.
Loctite 542 kan vel brukes, men hva med vanlig hvit gjengetape. Vil den gå i oppløsning ?.
Det er tryggere på havet enn på veiene !
