Marinisere v8 bensin
Tommysal
Hei
Har en OMC 5,7 cobra V8 marine motor . (Nye typen). 96mod
Denne motoren har fått saltvann i blokk og topp og er total havarert.
Deler som er hele er:
Vannpumpe, forgasser, Dynamo, eksos, startmotor, bensinpumpe, termostathus, og andre
eksterne deler som fordeler og annet elektrisk utstyr.
Lurer på å bruke en 350 blokk og topper med innmat som er tilpasset bil, og marinisere den.
Har lest meg frem noe og kommet frem til noen følgene punkt som vistnok må være på motor
for maritim bruk.
Marine kamaksel. (momentkam)
4-Bolt
Hel simring ?? hva det en er ??
Pakninger for marinebruk
hull for kam-drevet bensinpumpe
Er dette korrekt? eller er det noe eg har glemt, foruten om de eksterne delene eg alt har og vil
komme til å måtte bruke på den eventuelt nye motoren.
Er det noen som har kjenskap med dette som har noe å tilfføye ?? :smiley:
Denne bør du kjøpe orginal fra VP (Hva er galt med den du har ?)
4-Bolt Så lenge du holder deg under 320 Hk så kan du fint bruke 2 bolt
men VP bruker 4bolt fra 271Hk men dette gjelder på store båter.
Hel simring ?? hva det en er ??Ny /gammel type blokk her er det ett skille 85/86
dette gjelder også svinghjul + merc og VP og bunnpanne (Simring sitter på veivaksel bak)
Skal du kjøre sjøvann i blokka så må du bruke dette + nye frostplugger
Her kan du evt bruke el.pumpe.
Velkommen til Båtplassen :yesnod:
Redigert av power (see edit history)
