Riviera 925, bredde på båtplass?
Geir_M.
Riviera 925 er 3,25 bred. Du kan selvfølgelig klare deg med en 4m (lysåpning) da har du 37,5 cm plass til fenderene. Dette holder, men er en trang plass og vil belaste utriggerne mye. Dessuten vil båten kontinuerlig ligge å "gnikke" mot fenderene, noe som bidrar til mye unøvendig vedlikehod på skroget.
Hadde jeg kunnet velge ville jeg gått for en 4,5, (lysåpning). Her vil det være mye enklere å legge til, samtidig som du kan fortøye med strekkavlastere og slippe at fenderene må gjøre jobben.
Så kort oppsummert: 4meter hvis det er den eneste mulighet, 4,5meter er det korrekte i forhold til båtbredden. :smash:
Jeg tok utgangspunkt i største bredde på båten som er 3,25. Som de fleste har vært inne på her er vel sikkert bredden i vannlinja mye mindre. Siden flere av tråd-deltagerne har Riviera selv skulle man anta de vet best. Forøvrig kan du jo ta et målebånd og møle lysbredden på aktuell marina, så tar du samme målebåndet og måle tvers på hekken (hvis båten har største bredde der). Lurer på om ikke største bredde er litt lengre forran. Huseklepp Modellverksted har vel målene om du kontakter dem.
Husk at 3.25 er største bredde på båten. I utliggerhøyde er båten smalere. Jeg mener min plass er 3.50 eller 3.60 (målt innvendig mellom utliggere). I plassen ved siden av meg ligger en Riviera i samme type bryggeplass. Den har helt grei plass. Min båt er 3.30 og jeg kommer også greit inn. Har fendret uteligger med små fendere og bruker ikke fendere på båtene ved inn-/utkjøring. Etter fortøyning legger jeg ut et par fendere. De går akkurat ned mellom der det ikke er utligger fendring.
Ta deg en tur i en større båhavn. En Riviera finner du sikkert. Da kan du selv måle og se det med blotte øye. Ligger man i en havn der det er veldig værhardt kan det imidlertid sikkert være greit med noe større plass en min plass.
Tillagt: Ser at jeg er litt treg på morgenkvisten. Phoebe var raskere med å få frem poenget :yesnod::lol::wink:
Redigert av OLPI (see edit history)
Min båt er 3,70 bred. Jeg har 4m lysåpning og dette er mer enn god nok plass. En båt som er 3,25 bør klare seg lenge med 3,50 i lysåpning.
ad. planlegging:
  • 1 måned senere...
