Hvordan montere fjernstyring på yamaha 5 hk?
Winrace12
Trenger hjelp ang montering av delene som skal sitte på motor (se bilder). Fikk desverre ikke med bruksanvisning hos forhandler da de hadde problemer med pc`ene i forretningen... Motoren er en 2003 modell, modellnr er 5CMH / 6E3K.
Forstår ikke hvordan jeg skal montere dette, noen som har erfaring med dette eller som f.eks har en monteringsanvisning de vet om på nett, eller bare et bilde av hvordan det er montert? Kanskje motoren ikke er ment for gass/gir?
Alle tips tas imot med stor takk!
Guest Avmønstret#
På min 5 hk Mariner måtte jeg også lage noe hjemmemekk, og det har fungert helt fint, men motoren må jo stå på båten da, blir for mye mas å skulle montere/demontere hjemmemekkløsningen.
Gear er enkelt, borring av hull og montering av en gammel brakett som jeg hadde fra før. Gass var litt mer fiklete, men fikk hekta wiren inn på kabelen, sikra denne og festet kabelen i selve gasshåndtaket. Vandringen på wiren lar jeg gå i en bit hageslange som jeg splittet og smurte med grease. Hele greia montert med strips. For å sikre at gassen slipper har jeg montert en ekstra fjær på returdraget på forgasseren.
Glemte å nevne at det ikke kosta meg mer enn stripsa, som jeg hadde liggende, og en liten halvtimes arbeid.
Og få styring på motoren er ikke noe problem, men den er ikke beregnet for fjernstyring av gass/gir (fjernstyring av gir kan likevel ordnes ganske greit) men speeden er det verre med, den klarer du ikke og få fjernstyrt uten noe som kommer til og bli alvorlig jalla.....
Men synes det var veldig rart at ikke en forhandler viste dette (selv uten sin dyrebare pc)......
  • 2 år senere...
