Flytting av trebåt
VO`n
Lurer fælt på en tresnekke, i følge eier veier den 6 tonn. Regner med at det blir en belastning for skroget når den løftes opp på bil og flyttes over en del mil før den kommer til det våte element igjen.
Aldri hatt trebåt før så er ganske så blank, men en gang må vel være den første.... Er det slik at en kan risikere at den lekker som en "sil" etter noe slikt? Båten ligger på vann i dag.
Om den ligger tett på vannet idag, og du passer på å bruke stort nok løfteåk, så skulle det ikke bli noen problemer.
6 tonn er jo en stor båt...hva er det du skal ha?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hmmm.... 6 tonn? Tror jeg må våkne før jeg skriver. Står 6 tonn i annonsen men en 32 fots trebåt kan da vel ikke veie så mye??? (kanskje full av vann :tongue: )
Ser på annen annonse at den veier 3,5 tonn så da er vi kanskje nærmere en realistisk vekt...
32 Dorry
Trebåt har vært totalt fraværende tidligere, men en får jo mye båt for lite penger.....
Også en som ligger på Autodb.no, men å linke direkte til annonsen skjønte jeg ikke... Den finnes ved å søke på Dorry
Edited by VO`n (see edit history)
Hvordan er det å ha båten på opplag vinterstid når den skal i vannet igjen? Er det masse jobb hvert eneste år for at treverket skal trutne eller holder treverket seg den lille tiden den er oppe?
Ta den opp og la den stå tørt og tørke i et par uker. Pøs så på med liter på liter (gjerne 50 ++ ) innvendig i hele skroget. Bruk gjerne sprøyte og la tørke litt mellom hver omgang. Når du har mettet treverket så sprekker det ikke så lett iløpet av opplagstiden, men lagre den utendørs og helst på jordbunn. Gå så over båten under vannlinje og se etter større sprekker...disse dytter du fulle med farm, bunnsmører og lar en hagespreder stå på under båten i et par døgn rett før utsett.
Da bør du få en enkel oppgave på vann. :)
Det hele er gjort på en helg. :)
hei.personlig mener jeg at båten hører hjemme på sjøen hele året :yesnod:men tror ikke du trenger å regne med at den forandrer seg så mye i løpet av perioden på land..uten jeg skal være helt sikker på det. men lykke til med ny trebåt :cheers:
Det spørs selvsagt hvor godt bunnstoffet er.. :wink: Men det beste er vel og ta opp en gang i året hvor du spyler rent og smører på nytt. Følger du forøvrig rådene til vikers er det ikke noe problem og vinterlagre..
Lykke til med trebåt, og du blir hjertelig velkommen i trebåtklubben her inne! :smiley:
Ikke til lykke ennå, er helt i tankestadiet da jeg er desperat etter ny båt... :wink:
Hvor ofte bør en trebåt få bunnsmøring hvis den ligger på vannet året rundt?
lykke til med tankestadiet då :flag::lol:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
